Passo pale T Rex Il mio T Rex x V2, e penso sia uguale anche per gli altri V2, non ha sul telaio incisi i gradi del pitch, per cui vorrei sapere come fare per dare il giusto passo alle pale. Mi spiego meglio: usando una curva di passo 0 - 41 - 60 - 82 - 100, vuol dire che sul punto 0 le pale hanno già una certa inclinazione (...almeno credo!:( ), ed è proprio di questa inclinazione a cui mi riferivo prima, e della quale vorrei sapere a quanti gradi corrisponde. Spero di essere stato abbastanza chiaro, e nel frattempo, vi ringrazio anticipatatmente! |
Sei stato chiarissimo! Devi necessariamente usare un misuratore di incidenza pale. Alla curva passo impostata sulla radio non corrisponde necessariamente sempre lo stesso numero di gradi sulle pale di elicotteri diversi, anche se uguali come modello. (Se ci pensi un attimo, esempio: io potrei avere i tiranti regolati diversamente dai tuoi, quindi a parità di % sulla radio avere un passo del rotore proprio diverso). |
Ciao come ti stava giustamente spiegando Yerakon hai bisogno del misuratore di passo perchè in base quanto sono lunghe le tue tiranterie hai dei passi diversi. Per rispondere alla tua domanda il passo in volo normal deve normalmente essere per un principiante : motore al minimo = -2° hovering (stick al centro) circa 6° e motore al massimo circa 9° per quanto riguarda le curve idle1 e idle2 sono curve che utilizzerai per il volo 3d ed ora penso tu non ne abbia bisogno. Ciao Nuvolini |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01. |
