Me la spiegate..... MI sapete spiegare il rapporto tra n° celle lipo, pignone e kw motore? Ad esempio, riferendomi ad un 500, e nello specifico l'hk 500gt, il mio allestimento è : lipo da 6celle 3000 20c motore 1800Kw pignone di scatola da 13,ma TUTTI consigliano con la mia configurazione di mettere il 12T..... ora mi domando...perchè? Stesso allestimento ma con motore1600, allora SI al pignone da 13, ma con lipo da 5 celle..... Mi interesserebbe sapere quale formula regola il rapporto tra i componenti......mi manca questo sapere....:P |
Mmmm....quindi si và a caso.....:fiu: |
Ciao A parte che credo che intendei 1800 giri/Volt e non Kw giusto? Il modello è studiato per avere un limite massimo di giri rotore sopra al quale è meglio non andare e già li ti regoli con la formula Giri/Volt x Volt batteria x il rapporto pignone/corona= giri rotore massimi teorici Da cui deriva che a 6 celle con pignone da 13 e motore da 1600 g/V il Trex/Tarot/Hk va bene Se metti un motore con più giri ti devi adeguare con il pignone perchè altrimenti vai oltre al limite di giri massimo oltre che il motore avendo meno "spunto/coppia" (non sò che termine usare) nei cambi repentini di passo tende a sedersi. Sempre andando a 6 celle. Se poi con il 1800 vai a 5 celle penso che potresti montare un pignone da 15 ma non l'ho mai provato. Poi dipende dai gusti di volo, dagli assorbimenti che hai nelle varie configurazioni ed anche dal motore che monti perchè un conto è quello che viene dichiarato ed un altro è come effettivamente va il motore. Prova il motore originale ed uno Scorpion da 1600 g/V e poi mi racconti la differenza. Ciao Se hai pazienza interverranno altre persone per darti ulteriori informazioni. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27. |
