Io ho un t rex con motore brushless 3200 con veriatore da 25 A il fatto è che a circa 10 minuti di volo forse anche meno, il motore inizia all'improvviso a perdre giri in modo pauroso( in pratica io do gas ma lui non c'e la fa. a questo punto ho con trollato le tre celle con il tester che erano a 3.7V visto che le batterie sono buone sono quasi nuove sarà il variatore? Aiutatemi a risolvere questo problema.grazie ciao |
puo essere il variatore, ma sappi anche che non basta controllare le celle con il tester perchè se una è andata il valore nominale lo da ma sotto carico dopo breve si siede e vai con 2 celle invece che tre.. |
ma che batterie sono?? 10 min potrebbe essere anche la normale durata delle batterie. se col tester ti danno 3,7v vuol dire che sono scariche, probabilmente sotto carico scendono a 3,0v o anche meno. Cariche ti dovrebbero dare 4,2v. |
Ma giri e passo in hovering sono corretti? Non e' che c'e' troppo passo com pochi giri o viceversa? |
x quanto riguarda il passo io ho con lo stik a minimo 0° a metà sui 6-7° e al massimo sugli 11° e l'ely mi si alza gia prima della metà dello stik |
A metà stick io starei sui 5/6° con 65% di motore... circa. |
Anche io stò sui 10 min di media (atterro a 10 minuti per evitare che faccia come hai detto tu, dai passo ma non ce la fà). |
Io riuscirei ad arrivare ai 15 con delle 2350 facendo solo hovering (erano quasi 18 con l'eli piu' leggero), ma smetto sempre a 12..13 perche' sento che i giri cominciano a calare, soprattutto se ho pigiato di acceleratore. Il cutoff l'ho settato al 70%, e quando interviene si hanno ancora pochi secondi di motore, per cui meglio essere gia' a terra :wink: |
Una domanda ma non è che è settatto il regolatore in cut-off? ciaooo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44. |
