-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Cerco esperti per un parere piccolo piccolo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/12224-cerco-esperti-per-un-parere-piccolo-piccolo.html)
cobraonethree 06 settembre 05 23:01
ragazzi sapete già che ho un Trex450 con cui ormai mi diverto a fare hovering (fortunatamente i tempi in cui non riuscivo neppure a tirarlo su di due cm. sono passati),ora mi chiedevo visto che la mia radio una JR MX12 ha sei canali ed io ne utilizzo solo 5,e il rispettivo rx ha un canale libero,mi chiedevo due cose,ho provato a montare sull'elicottero una telecamerina wireless con ottimi risultati,ma volevo sapere se c'era modo di sfruttare questo canale vuoto in un qualche modo per poter accendere la telecamera solamente quando c'è ne bisogno dal radiocomando o spegnerla quando non serve visto che invece della classica batteria da 9V per risparmiare sul peso uso una batteria molto più piccola.Avete idea se ciò è realizzabile?Se si in che modo senza bruciare la RX?
Infine dalla RX esce tensione ovviamente per alimentare i servi (ma a quanti V funzionano i servi?),ed inoltre potrei usare in qualche modo la tensione delle lipo già esistenti sul Trex per alimentare la telecamera?Avevo pensato di prelevare la corrente eventualmente dalla RX stessa,ma non so la tensione di uscita e non voglio fare cavolate.
Grazie infinitamente per la vostra attenzione.
gotosan 07 settembre 05 12:22
- si puoi utilizzare il canale disponibile ma devi collegarci un circuito in grado di interpretare il segnale della ricevente ed accendere o spegnere la telecamera, il modo più semplice è utilizzare il circuito di un vecchio servo togliendo il motorino e sostituendo il potenziometro con un piccolo trimmer che tarerai in maniera opportuna. Per accendere la telecamera utilizzerai uno dei fili che andavano al motorino mentre il negativo della telecamera andrà al negativo batteria, se il circuito del servo è molto piccolo dovrai anteporre un mosfet tra telecamera e circuito in modo da non sovraccaricare i circuiti dell'ex servo
- i servo funzionano a 4,8v. o 6V. dipende dal tipo normalmente dall'ESC escono 4,8v.
- la tensione per la telecamera puoi prenderla dalle lipo ma devi controllare che sia quella giusta per la telecamera in caso contrario devi mettere un piccolo regolatore di tensione
- non ti consiglio di prendere alimentazione dalla ricevente andresti a sovraccaricare il BEC del regolatore a scapito dei servo
Un saluto
Riccardo
cobraonethree 07 settembre 05 14:02
ok,allora ricapitolando a me servono 9V,dunque dovrei prenderli dalla batteria tramite regolatore,ma tanto vale visto il peso di un regolatore,mettere su una batteria e renderlo autonomo elettricamente,mentre per il discorso,accensione e spegnimento tramite canale,utilizzando un servo guasto o vecchio (chi ne possiede uno da regalarmelo),poi elimino il motorino e sin qui ci sono,ma il discorso potenziomentro e trimmer?Questa non lo capita,in pratica devo eliminare il potenziometro che c'è dentro al servo per sostituirlo con un trimmer che potrei prendere da dove?
Grazie della risposta.
cadal 07 settembre 05 14:18
Utilizza un interruttore elettronico come questo:
http://www.baronerosso.it/Articolo21.html
oppure
http://www.baronerosso.it/Articolo22.html
:wink:
cobraonethree 07 settembre 05 15:51
Grazie Cadal,dunque mi par di capire che per la mia idea mi convenga usare il primo progetto lo vedo più idoneo,cosa mi consigliate di usare il relè o il mosfet?
Che differenza c'è funzionalmente fra i due? Apparte che il relè consuma corrente e il mosfet no?
Grazie.
gotosan 07 settembre 05 15:53
Perdonami a volte dò per scontato troppe cose... un regolatore non pesa quanto una batteria, per il resto trimmer ecc .. il trimmer lo compri di ugual valore del potenziometro ma se non hai dimestichezza con l'elettronica forse ti conviene tentare la strada indicata da Cadal.. io utilizzo i circuiti dei servo poichè sono piccolissimi e con pochissime modifiche hai li pronto il bravo interruttore..
altrimenti potresti fare un'altra cosa: monti la piccola telecamera su un piccolo servo che colleghi al canale di avanzo, metti un piccolo interruttore a levetta che verrà azionato a fine corsa del servo, in questo modo puoi muovere la telecamera ed in più spegnerla.
cobraonethree 07 settembre 05 16:17
Ciao Gotosan,beh non sono un tecnico di elettronica,ma riesco a cavarmela con saldature e cose del genere,basta sapere cosa devo fare,il suggerimento di cadal è molto carino ma temo che pesi più della tua di soluzione,effettivamente un piccolo servo pesa niente a confronto al progetto propostomi da cadal,adesso non mi resta che cercare un servo mezzo rotto,qualcuno per caso ne deve buttar via uno?
Grazie.
gotosan 07 settembre 05 16:22
Grazie.
Peccato che non stai a Roma... se vuoi ne "butto" un paio in una busta e te li spedisco.. e se non hai fretta li preparo pronti all'uso ma non devi aver fretta...
Un saluto
Riccardo
cobraonethree 07 settembre 05 21:12
allora per non avere fretta cosa intendi?Pensi di farcela ad inviarli per la prossima settimana?
Ovviamente sia ben inteso che attendo il numero della tua carta postpay per farti la ricarica del costo dei francobolli per la prioritaria.
Grazie anticipatamente.
gotosan 08 settembre 05 11:42
Mandami il tuo indirizzo e poi vedo di mandarti quello che posso.. non proccuparti per la spedizione.
Un saluto
Riccardo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
