-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   aiuto per blade mcpx2 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/382688-aiuto-per-blade-mcpx2.html)
lever63 06 gennaio 20 22:42
ciao a tutti,
ho un blade mcpx bl2 con ci sto imparando a pilotare un 6 canali e dopo aver acquisito un discreto controllo nella modalità normal e mod 1 (che si autolivellano, in pratica un nbuon 4 ch) sto cominciando a voicchiare in mod 2; ovviamente qualche bottarella l'ha presa ma sempre sulll'erbae nessuna grave, almeno così pensavo; da qualche giorno mi da due problemi:
1) ogni tanto si "scrolla" come un cane bagnato; inizialmente era un fenomeno sporadico, ora lo fa più spesso, specie in modalità volo 2
2) in modalità 2 il piatto ciclico si inclina tutto a destra, mentre in mod 1 e normal sembra livellarsi correttamente
alcune cause le ho già escluse
- le pale sono bilanciate
- i servo sono livellati
- dopo che ha cominciato a scrollarsi mi sono arrivati i ricambi delle microheli, e ho cambiato l'albero principale, il piatto e la testa rotore completa e le pale, e non è nè migliorato nè peggiorato...
qualcuno di voi può aiutarmi a capire la causa?
grazie 1000!
lever63 28 gennaio 20 19:19
risolto!
spero che a qualcuno possa servire:
erano i servo; in questi servo lineari c'è una guida che si sporca ed il servo non risponde più bene; si possono sostituire, ma è anche possibile pulirli: richiede un po' di lavoro, di attenzione e di pazienza (sopratutto per le dimensioni micro) ma una volta puliti il mio è tornato a volare liscio come l'olio.
Da qualche parte ho visto un video che mostra come smontare, pulire e rimontare i servo, se a qualcuno interessa lo cerco e lo linko
bye
windsurfer 28 gennaio 20 23:37
I servi lineari, che ho anche sui microaerei E-Flite, li pulisco senza smontarli con uno spray puliscicontatti per elettronica. Spruzzo lo spray, aziono 3-4 volte i servi e poi gli do una soffiata con una bomboletta "Soffio Pulitore".
lever63 29 gennaio 20 10:10
Originalmente inviato da windsurfer (Messaggio 5178182)
grazie della dritta, la prossima volta farò così! Ho visto che smontandoli e rimontandoli le viti tendono a spanare un po' i filetti in plastica.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
