-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   Mt 180 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/332034-mt-180-a.html)
darkdiffu 10 gennaio 15 14:26
Originalmente inviato da Eagle366 (Messaggio 4510514)
In realtà non è la flybar che sbatte sulle eliche, che in gergo chiamiamo pale del rotore ma bensì ... si verifica un urto tra i pesi della flybar in due punti diversi a seconda del tipo di manovra che hai fatto in quel momento ....quindi può sbattere o sulla canopy (muso/ cappottina che ricopre la parte anteriore dell'heli) o sulla parte iniziale vicino all'attaccatura del trave di coda...da te sarebbe la parte tubolare dove sul finale è attaccato il rotore di coda...:wink:
Non hai risposto ad una delle tante domande che ti ho fatto...perciò te la ripropongo: il tuo modello è uscito i due versioni diverse e la seconda di queste è l'aggiornamento dell'altra quindi ti richiedo la tua radio possiede il display ? ...B) Cosi posso dirti se puoi limitare questo effetto di sbattimento della flybar oppure se ci devi convivere...:uhm:
Aspetto tue notizie...-_-
PS: sentiti ringraziamenti al Moderatore per avere riuniti i post.... :approved:
Sì la radio possiede il display. Cmq gentilissimo grz
Eagle366 10 gennaio 15 21:03
Da questo video si vede che sopra al rotore c'è un micro disco questo dovrebbe limitare l'escursione della flybar impedendole di sbattere sull'heli ma visto quanto e piccolo non fa bene il suo dovere...B)
Nel modello MT200/( = V912) invece il disco è in alluminio ed è un po' più grande ma malgrado ciò il problema permane. Ci sono delle modifiche che si possono apportare per eliminare il problema questa è una di quelle...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-stopper.html
Altri hanno cambiato il piatto con quello più grande della MJX F45
Nell'MT180 sai se si può smontare il Rotor Head ? Oppure è un unico pezzo ? Bisognerebbe allargare il disco...:uhm:
darkdiffu 11 gennaio 15 14:43
Originalmente inviato da darkdiffu (Messaggio 4505231)
Volevo sapere se qualcuno di voi a questo elicottero ho il controller settato su mode1
volevo sapere sotto le due manopole ci sono 2 interruttori uno dovrebbe essere per il trim dell'alettone è l'altro per il trim di coda. Volevo sapere anche a voi non vi funziona il trim di coda? E poi vi risulta che l'interruttore del trim dell'alettone sta a destra? Perchè nelle istruzioni dovrebbe essere a sinistra ma io ho capito che è a destra.
Originalmente inviato da Eagle366 (Messaggio 4511136)
Forse la soluzione migliore è quella del piatto io intanto mi sono ingegnato in questo modo, dimmi cosa ne pensi :)
http://imageshack.com/a/img673/5854/dUHy0U.jpg
come vedi ho messo un filo conduttore con isolante ho provato e la fly bar non sbatte più :)
windsurfer 11 gennaio 15 20:25
Originalmente inviato da darkdiffu (Messaggio 4511873)
Al posto del filo elettrico si può usare una fascetta serrafili.
Eagle366 12 gennaio 15 11:03
X darkdiffu e Windsurfer
Non avevo mai visto fin'ora soluzioni simili ma se devo preferire tra l'una e l'altra penso sia meglio quella di Winsurfer che dovrebbe stare meglio fissata...se serve più spessore aggiungine una seconda fascetta....fai tante prove ciao...:)
darkdiffu 12 gennaio 15 20:42
Originalmente inviato da Eagle366 (Messaggio 4512846)
Si penso che andro di fascetta :) grazie tante a tutti e due :wink:
windsurfer 12 gennaio 15 21:40
Originalmente inviato da darkdiffu (Messaggio 4513557)
Le fascette nere sono più resistenti ai raggi UV.
slater 28 gennaio 15 15:32
Ma mi chiedo..come fai a pilotare un m180? Ne avevo uno ed era totalmente impilotabileeeee
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
