-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   batterie andate? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/304537-batterie-andate.html)
nicknack 09 dicembre 13 11:17
batterie andate?
Ciao a tutti,
Per impegni di lavoro sono stato all'estero per alcuni mesi e ho dovuto sospendere l'attività elimodellistica. ieri riprendo in mano la spektrum e scopro che ho tre batterie del mCpx che sono durate meno di un minuto.
Torno a casa, metto in carica e sia quelle, sia le altre due, che invece hanno volato i soliti 4 minuti o quasi, sembrano ricaricarsi in pochi minuti.
Uso il carichino originiale mcpx, e appena le metto in carica i led indicano subito che sono 'quasi cariche' (lampeggiamento di tutta la fila di led), per poi passare al segnale di fine carica pochi minuti dopo.
Cosa vuol dire? sono da buttare o c'è qualche pratica voodoo con cui riesco a recuperarle?
Grazie a chi ne sa di +
windsurfer 09 dicembre 13 14:18
Originalmente inviato da nicknack (Messaggio 4058189)
Ciao a tutti,
Le hai lasciate cariche o scariche ? Se non si conservano a 3,7-3,8V (storage charge) possono rovinarsi. " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ". La pratica Voodoo più sicura è prenderne altre su HobbyKing Europa, con circa € 8 di spedizione le hai in una settimana.
Lucaspio 09 dicembre 13 15:27
Ciao a tutti,
Ciao, è capitato anche a me....il carichino dice che sono cariche ma non hanno potenza e l'eli fa si e no 1 minuto di volo poi si spegne.
non penso siano recuperabili (io ho provato a scaricarla manualmente con una lampadina ma l'ho scaricata troppo e non funzia piu)
probabilmente hai fatto come me e hai messo via le batterie cariche al massimo.
non sapevo dello storage e ho dovuto buttare via sia quelle del mio mjx f45che quelle del coassialino u820.
ora con un carica lipo serio non ho piu questi problemi.
nicknack 09 dicembre 13 22:57
In effetti le metto sempre via cariche, perché di norma non stanno mai ferme più di 7-15 giorni. Stavolta sono andato lungo.:(
Ma con il carichino originale c'è modo di fermare la carica a livello storage? Quando lampeggiano tutti i led andrebbe bene?
Per il 450 uso un caricabatterie un po' più serio, che comunque non ha la funzione storage:uhm:. In quel caso posso fermarlo quando leggo 3,7V per cella?
Allora dite che non devo passarle in freezer, girare tre volte su me stesso, cospargermi i polpastrelli di frenafiletti e mettere le dita nel naso...:lol: non aiuta... butto tutto....:(
Grazie a tutti per le risposte!
windsurfer 09 dicembre 13 23:11
Originalmente inviato da nicknack (Messaggio 4059140)
Essendo ancora un principiante, anche se avanzato, non sono in grado di suggerirti tecniche di recupero. Visto il rischio, anche se non eccessivo, di manovrare lipo sospette (vedi i filmati su YouTube dove prendono fuoco) io propendo per la sostituzione. Da quello che so, il monitorare i Volt non è così preciso come calcolare i mAh assorbiti ed erogati dalla batteria, ma è sufficiente con le lipo più piccole. Io, per controllare il voltaggio, ho un voltmetro autocostruito con i connettori di vario tipo, compatibili con le batterie dei miei modelli, se hai un tester usa quello, per le batterie del 450 che sono più costose io farei riferimento alla guida.
Lucaspio 10 dicembre 13 08:39
ciao, io ti consiglio di fare come ho fatto io:
ti pigli un'imax b6 o altro equivalente a basso costo :P
poi ti procuri dei cavetti compatibili con gli attacchi delle tue batterie (io uso quelli che ho preso su bangood per il v911) e carichi le batterie dei tuoi eli con l'imax.
system450 10 dicembre 13 10:43
Le batterie in storage stanno tra i 3,8 e i 3,9 volt.
La carica dovrebbe essere sul 60% che corrisponde circa a 3,88 volt.
Se metti in carica una batteria e vedi salire velocemente il voltaggio a più di un decimo di volt, significa che è leggermente usurata (caricandola ad 1c).
Se una batteria da 3,8 volt sale ben oltre i 4 non appena le si da corrente di ricarica, significa che è ormai finita e da sostituire.
Puoi provare a fare dei cicli di carica scarica, ma dubito che le recupererai. Di solito quando sono finite non c'è modo di recuperarle.
Comprati un caricabatterie con funzione storage. Ti dureranno a lungo, soprattutto quelle del 450 che non penso siano proprio regalate !
nicknack 10 dicembre 13 20:55
Grazie grazie grazie a tutti per i preziosi suggerimenti
nicknack 14 dicembre 13 18:42
O' miracolo!?
Oggi torno a provare le batterie incrimiante e... belle come il sole si fanno i loro quattro minuti di scarica.
E allora??? Possono essersi riprese con un giro di caricatore?
Mi pare strano.... le terrò d'occhio, ma intanto ci volo!! :D:D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
