sostituzione scheda elettronica mcpx Ciao a tutti o bisogno di un consiglio, dovrei sostituire la scheda elettronica principale del mio mcpx v1 ma ho dei dubbi sul da farsi. La scheda si è bruciata,(un chip a fatto del fumo e poi ho subito scollegato la batteria) in seguito a un crash dove i fili del motore di coda hanno fatto corto, credo spelandosi dalla pellicola protettiva... cmq morale della favola devo sostituire la scheda e x sicurezza motore posteriore con cablaggio. le mie domande sono due. 1) posso montare la scheda della versione v2? se si, senza fare altre modifiche? 2) visto l'accaduto dite di farlo diventare brushless già che sono in ballo per cambiare la scheda? 3) se cambio il telaio originale con uno microheli o rakonheli poi devo fare qualche regolazione sulle pale o rimane tutto come prima? grazie |
Ciao se ti puo essere utile anche il mio ha fatto fumo ma ho sostituito il componente e tutto ha ripreso a funzionare ... |
A me sul V2 funziona tutto tranne il soft-start. Consigli? |
si anche io ho sostituito il FET ti serve solo un ottimo saldatore punta a spillo lente di ingrandimento e mano ferma .. |
questo è il link con tutto lo storico e gli aiuti che ho ricevuto io dagli esperti del forum http://www.baronerosso.it/forum/elim...ta-grigia.html |
ok allora per darti un idea tutta la scheda madre costa intorno ai 50/60 euro il ricambio lo vedi li quanto costa ....ma si trova anche in Italia vai su google i negozi di elettronica te lo possono ordinae. se deicidi x la sostituzione x sicurezza prendine 4/5 dovrebbero costare intorno ad 1 euro cad. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51. |
