-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Grani spanati!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/76034-grani-spanati.html)
Creative 06 gennaio 08 14:07
Grani spanati!!!!
Ragazzi, un consiglio. A voi, quando si spanano i grani di piccole dimensioni (quelli che per serrarli si usa una brugola da 1.0, 1.5 o 2) come fate? Esiste qualche tecnica particolare?
Grazie.
davide1936 06 gennaio 08 14:18
tirare menooooooo!
tutti all'inizio tiriamo troppo...poi ci si fa' la mano...
comunque smetti di tirare prima che la brugola cominci a contorgesi..
machaco 06 gennaio 08 14:27
utilizza una vecchia chiave di misura maggiore, col dremel cerca di renderla il piu possibile calzante al grano spanato e prova.
Emidio 06 gennaio 08 15:47
Originalmente inviato da machaco
Quoto in pieno anche se anche un po di locktite sulla testa della brugola spanata non fa male.. la presa è assicurata
satmania63 06 gennaio 08 16:28
Trova una torxs di stessa misura piantala battendo dentro e vedrai che riesci a estrarla, questo sistema lo usiamo parecchie volte anche sulle macchina da riparare e funziona sempre :wink:
luca bianchessi 06 gennaio 08 16:42
io tolsi un grano mettendo della bicomonente sulla testa. e infilando la chiavetta a brugola. attesi che seccasse e poi svitai..........
Creative 06 gennaio 08 17:04
Originalmente inviato da davide1936
tirare menooooooo!
Ehmmm... si hai ragione, c'è solo un piccolo particolare... il grano in questione è stato stretto dalla frabbrica (non ti dico gli accidenti che ho tirato!!!), inoltre ho usato chiavi di buona qulità!!!!
Ora però, se voglio togliere la coda, devo proprio allentare il grano (anzi i due grani). Ciao.
oronzo 06 gennaio 08 17:18
Originalmente inviato da Creative
Ciao solitamente i grani sono filettati in alluminio, scalda con una fiamma il grano, possibilmente con un cannello di quelli che compri nei brico a gas (lo stesso degli accendini, la diversa dilatazione dei materiali ti permetterà di svitarlo senza problemi.
PS: cerca chiaramente di non scaldare le parti in plastica circostanti ... :huh:
rocco74 06 gennaio 08 19:07
grani
invece del cannello che squaglia le plastiche e indebolisce l' acciaio, usate un saldatore a stagno un poco più grande e appoggiate sul grano , il calore è localizzato e non si rompe niente, inoltre vendono un liquido pieno di piccoli frammenti ferrosi che si mette nel grano e si svita magari con una chiave in pollici che risulti più grande.ciao
davide1936 06 gennaio 08 19:26
ok capito!!
il trucco e' solo e restara' semrpre uno..
prima di spannare se noti che non si svita un grano..
prendi la brugale e la scaldi con l'accendino e la infili nel grano lo fai per due tre volte e vedrai che si svitera!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
