coppia conica ovalizzata........ ragazzi, si è presentato un nuovo problema....... ho comprato il 600 nitropro con trasmissione torque tube........ il problema nasce dal fattoc he ieri ho notato che la coppia conica di coda (quella dove c'è l'inserto per il cardano) è ovalizzata........ dopo aver smontato la scatola di coda, cosa noto???:blink: :blink: :angry: ......................il cardano è piegato, infatti ha ssunto il movimentodellacoppia conica,e mentre gira crea una circonferenza........nn gira in asse........io adesso non penso sia normale che il tubo del cardano non giri in asse...........secondo voi posso chiedere la garanzia o no?? la coppia conica era ovalizzata, quindi un difetto di fabbrica e di questo ne sono sicuro,dato che ho fatto 2 voli e non ho mai toccato il ruotino nell'erba........ ciao e grazie |
ciao domanda stupida,ma in mezzo"intendo al centro del cardano" non c'e' il cuscinetto? se si come fa a fare una circonferenza. o forse ti sei spiegato male? ultimamente scrivi da emm schi... ciao |
eh si.....ultimamente sono molto preso dallo studio-_- :( :( cmq nn è facile da spiegare.............cioè, si al centro del tubo c'è il cuscinetto........ la parte che crea la circonferenza, è la parte terminale del cardano, la quale è.......disassata, e sembra apputno storta............. ciao luca |
nonstante il cuscinetto sul gruppo coda? non e che ai come dire compresso il cardano tra gruppo coda e il corpo del l'ely? dex1 |
e poi sono io che ,mi spiego male è???:P :P ai cn h^_^ |
Se ho capito bene intendi i satelliti del cardano Giusto?? che quando ruotano non noti una circonferenza perfetta ma ovalizzata ? |
no......nn mi sono fatto capire bene mi sa.... ..il caradano è un tubo, ok?? se il tubo è dritto, guardandolo da davanti, il suo centro è fermo in un punto ok??? se è storto, il centro non sarà fermo al centro, ma ruoterà evidenziando la malformazione del tubo. questo succede sul mio cardano, e è stato causato molto probabilmente dalla coppia conica che non è una cerchio perfetto ma è leggermente ovalizzata......... ciao luca |
I satelliti della cppia conica sono usurati ?? e' evidente una traccia di usura cusata della deformazione , oppure la deformazione e' stata causata dall'alberino di coda probabilmente storto ? |
e' necessario capire il problema da dove sia potuto derivare , per eviatare evitare il ripetersi dell'evento , inoltre se la deformazione e' di fabbrica puoi chiedere al tuo neg . la sostituzione a gratis delle sole copppie coniche , eventualmente controllarle che anche questa ultime siano prive di difetti |
Non c'e' cardano nel TRex 600 Se magari chiamiamo le cose col loro nome e' piu' facile capirsi. :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:14. |
