-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Quale giroscopio? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/66266-quale-giroscopio.html)
ferny_75 26 settembre 07 03:11
Quale giroscopio?
Devo comprare un giroscopio per il mio elicottero Caliber 30 a scoppio.
C'è qualcuno che mi sa consigliare un modello adatto e che non costi molto?
So che è un componente importantissimo ma vorrei spendere il giusto senza strafare.
Grazie a tutti.
agorano 26 settembre 07 08:46
giroscopio
ciao se hai intezione di continuare questo hobby ti consiglierei il gy 401 con il relativo servo un ottimo giroscopio un po caro ma se cambi eli puoi tranquillamente spostarlo, secondo un mio parere e inutele, se continuando l'hobby ns compri uno meno caro poi devi spendere altri soldi perche non soddisfa piu le tue esigenze.
vedi un po tu
Hawk079 26 settembre 07 08:49
Originalmente inviato da ferny_75
Grazie a tutti.
Ciao! Io ti consiglierei un GY 240 della futaba che costa poco e per un 30 va più che bene. Lo trovi per 106 dollari su internet. Ciaoooo
raffamarcod 26 settembre 07 17:37
ciao ,vanno bene tutte e due ,ma la differenza stà che col 401 regoli la sensibilità dalla radio cosa che con il 240 non fai ,ti mando la dritta dove prendere il 401 a 120 euro spedito nuovo naturalmente il 240 costa qualche decina di euro in meno ,ma a questo punto ti conviene prendere direttamente il 401 ciao ciao
durone 26 settembre 07 19:08
Concordo, meglio il GY401 col suo servo dedicato!
dex1 26 settembre 07 19:30
Originalmente inviato da raffamarcod
si 120 euro ma senza servo!
e se poi non ha un servo decente?
giu altri 70 eurini.
dex1
AlexxZeta 26 settembre 07 21:03
Sono andato avanti per diversi mesi con un futaba G200, e devo ammettere che per i principianti è un'ottima soluzione
il dover correggere sempre la coda, aiuta ad allenare l'uso della stessa
il blocco coda può anche essere diseducativo, chi inizia rischia di dimenticarsi totalmente dell'esistenza di tale comando,che soprattutto in hovering, verrà usato poco..
Ho potuto provare il gy240 ed il gy401. Un confronto diretto fra i due, nell'ambito di un volo normale, realistico o "da riproduzione", lo si può fare parlando di differenze davvero IRRISORIE.
Mentre nel volo 3d, il 240 non l'ho mai provato ma "dicono" che in questo caso, il 401 sia largamente superiore.
Sugli ultimi trex600 che ho potuto collaudare, gy240+futaba 9254 andavano benone..Coda immobile, hovering e volato PERFETTI. Al 100%.
Non vedo tutta questa necessità di regolare la sensibilità dalla radio,lo fai 1 volta e poi, se il montaggio è corretto, non ci pensi più..
Io da quando ho messo in volo alcuni dei miei modelli, non ho dovuto più ritoccare il gain..e ci volo da "MESI"...
raffamarcod 26 settembre 07 21:15
Originalmente inviato da dex1
dex1
se cento venti ti sembrano molti ...considera che costa 149 euro
dex1 26 settembre 07 22:25
scusa non ho capito.
io sottolineavo senza servo ,120.
ma se gli serve anche il servo?
ciaooo
dex1
dex1 26 settembre 07 22:28
Originalmente inviato da AlexxZeta
scusami alex ma il G200 e robbe non futaba.
pero ho visto che funziona da 3 a 8 volt,sicuramente fuori dal comune.
dex1
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
