pale migliori. ciao a tutti vorrei vedere che pale montano gli elicotteristi del barone, quale pale reputate migliori??? sab mah v blade radix mikado ........ecc ecc...... io adesso monto delle mikado in carbonio e mi trovo benissimo, molto rigide... ciao |
Secondo le migliori sono SAB e CURTIS RADIX. Le uso entrambe:) |
io sui miei modelli ho mah e sab ma non disdico le radix |
Le Mah le ho provate e sono super anticipate, poca corda rispetto alle sab....il ciclico è un missile, ma di passo non ti diverti più di tanto, a meno che non gli carichi 2° in più per parte sulla curva...idem per le autorotazioni, chi le fa seriamente (non io) non si trova bene da quanto mi ha detto, a meno che non gli dai il tirone vicino a terra per stoppare.:rolleyes: Radix e Sab sono mooolto simili, diciamo che le Radix sono più reattive sul ciclico rispetto alla stessa classe delle Sab, quindi per gli smanettoni vanno bene sia le Sab che le Radix che le V-Blades che le Mah, dipende da cosa uno cerca....anche se io monto solo Radix....che per ora mi sembrano le più "equilibrate" per i miei gusti.:P Sono in attesa di un paio di V-Blades per il 50, nel caso vi farò sapere le mie impressioni... Ciao! |
è un pò l'eterna domanda. ma non c'è una risposta corretta per almeno un paio di motivi 1- degustibus 2-come si utilizzano le pale, nel senso che dipende moltissimo dai giri rotore. alcuni profili sono eccellenti ad alti giri, vedi le mah di seconda generazione a corda variabile, che io adoro. se hai tanta corda forse è il caso di non girare a 2000giro con un 90. poi lo spessore. una pala più spessa è più dolce nelle variazioni di passo ma questo non vuol dire che devi dare 14° per pompare di collettivo assolutamente. poi la rigidità, quella torionale e quella al momento flettente non è proprio scontato che una pala rigida sia migliore nel 3D di una che lo è un pò meno (a parità di geometria intendo) e poi e poi ecc in somma cen'è un bel pò da dire |
cosa intendi per pale a geometria variabiel?? puoi approfondire per favore?? ciao e grazie |
ciao a tutti,io uso le sab,anche come stabilizzatori,mi trovo abbastanza bene,ho usato pure le mah ma preferisco le sab,mai provato le radix,le provero.ciao a tutti |
Ragazzi vi consiglio di provare le RADIX sono davvero eccezionali, lukas aveva ragione quando diceva che fanno la differenza.... Questo è il sito da cui solitamente le acquisto ed è il miglior prezzo in assoluto, si paga tutto in dollari,spedite vengono una sciocchezza e si paga con paypal, molto affidabili e veloci.... http://www.cyberheli.com/shop-produc...asp?BrandID=45 Fatemi sapere poi come vi trovateB) |
sab e radix |
Mi aggancio a questo thread per chiedervi qual è il vantaggio delle pale in carbonio rispetto a quelle in legno? (perché io, per ora, conosco solo uno svantaggio <_< ) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:34. |
