-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Trex600 nitro (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/56109-trex600-nitro.html)
luca bianchessi 29 maggio 07 21:39
+ 13 - 13......14 gradi nn si possono fare perchè si creerebbero problemi
texwiller 29 maggio 07 21:52
Trex600 nitro
Originalmente inviato da luca bianchessi
.......uhuhnnnn credo proprio che tu abbia ragione......!!!!!!!
comunque la align si e' fatta fare dalla OS (per il Trex600) un motore specifico marchiato Align che a potenza da vendere che ne pensate.......???????
Tex.......
Tommystre 29 maggio 07 22:05
Quali problemi LUCA ? Avessi un 'ely che fa +13 - 13 magari !
Io ho tutti e due gli ely in questione.
- T-REX 600 con Motore L600 pignone da 11 denti ESC originale e THUNDER POWER 500 Mah e FLIGHT POWER 4900 Mah.
- RAPTOR 50 V2 coda lunga OS 50 Hyper testa blu e tutti gli upgrades possibili. Veramente bello !
Sono dotati entrambi di servi FUTABA di 1^ qualità e sono settati entrambi a -11 +11.
Per essere cattivo... è cattivo il RAPTOR ma per fare quel poco di 3D che faccio io il 600 è migliore e altrettanto cattivo con le batterie giuste. Che durino 4-5 minuti in Idle up al 100 % è pacifico, ma vi assicuro che non ha nulla da invidiare al RAPTOR in fatto di potenza ! Il RAPTOR ha a sfavore il peso non indifferente e il fatto che avendo la Flybar sopra le pale è un pochino meno stabile. (Difatti negli states alcuni gli montano la testa del 600...)
Poi comunque dipende da come sono regolate le escursioni dei servi e le varie impostazioni di curva...
Inoltre il RAPTOR risente molto delle condizioni in cui lo fai volare, per esempio se voli in quota (come è capitato a me in montagna a BORNO ) perde moltissima potenza risentendo il motore dell'altitudine s.l.m. cosa che non succede asolutamente con l'elettrico.
Dalla sua il RAPTOR ha il fascino del motore a scoppio (e del suo fumo che ti riempie le narici <_< ...) ed il fatto che quando si svuota basta farlo scendere, tenerlo al minimo e fargli il pieno e via.
Non voglio dilungarmi troppo, tanto i pro e i contro ci sono per tutti e due, volevo solo ribadire che il 600 con le batterie giuste (come lo può essere un motore giusto sul RAPTOR) non ha nulla da temere nel confronto. :lol:
Potrei rivendere il RAPTOR ma il 600 MAI !
texwiller 29 maggio 07 22:16
[QUOTE=Tommystre]
.........bhe in quota sopratutto d'estate con l'elettrico hai la temperatura ambiente a tuo favore e le batterie rendono di piu'.......!!!!
Tex......
Dany2 29 maggio 07 22:19
quale è secondo voi il miglior eli a scoppio 50 attualmente in giro?
off topic 29 maggio 07 23:28
per i gradi di passo leggo su Runryder:
http://www.runryder.com/helicopter/t348412p1/
Hello...
Thanks for appreciate my videos...
This is the set-up:
OS 50 hyper
Futaba 9252 on the ciclic
Futaba 9650 on the gas
Gy401
Radix main blades
3mm Stubz
Align Stock tail blades
Aerospire Multigov regulator
Head speed 2230
pitch +13.5 -13.5
Power Master fuel
Thunder power 2S 1400 mmh
Regards
Lukas Riva
da quello che si vede mi pare li tenga ...... saranno i 3300 g?
cipot ffo
luca bianchessi 29 maggio 07 23:35
bhe il mio raptor pesa 4.5 kg cn benzina.....ho molti upgrade in metallo, ma cmq pesa un botto......
appunto dicevo che nn si può salire oltre i 14 gradi poichè se non sbaglio le pale perdono efficienza e vanno tipo in stallo......è come sue su un aereo gli montaste ali gigantesche.....nn vola e va in stallo
Tommystre 30 maggio 07 00:47
Non mi sembra che tu abbia detto che non bisogna oltrepassare i 14 ! Infatti Hai detto addirittura 13...
Ma se "BIG BOB" va a 13,5 vuol dire che si può !
luca bianchessi 30 maggio 07 12:15
no io ho scritto solo che a 14 gradi nn si può andare....quindi.......puoi andare anche a 13.5
Tommystre 30 maggio 07 13:13
Si si, va beh... leggi bene quello che scrivi...<_<
Lasòm perder... en se capic !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
