suggerimenti coda ciao a tutti..ho un hirobo sceadu 50..e ho un problemino!! ho fatto le curve passso gas ecc...ma c'è un particolare..quando dò passo dolcemente, l'ely si laza in modo regolare, anche in volato tutto ok. quando dò passo al max, l'ely muove la coda di circa 30 gradi a destra! ho provato ad agire sulla sensibilità del gyro(fut 401), ma senza molti risultati...suggerimenti? grazie . |
Ho avuto il tuo stesso problema. Capita quando il rotore ha un basso numero di giri. Alza il numero di giri cambiando motore e/o pignone. |
innazitutto grazie x la risposta...proverò ad aumentare il numero di giri..anke se misurando sono sui 1550/1600 giri..il motore è un os 50 |
Cambiare motore o pignone mi sembra un pò drastico....che miscela usi? con quanta nitro? quanti gradi hai di passo massimo? i giri sono ok 1600.... |
scusate, ma non mi è chiara una cosa: che servo usi? il suo digitale? la funzione "blocco coda" è attiva? o sei in modalità manuale? una volta chiariti questi semplici aspetti e verificato che il problema non dipenda da questi, quoto le risposte precedenti per il numero di giri. ciao |
allora ricapitolando: -la miscela è al 30%coolpower -il blocco di coda è attivo -il servo è quello abbinato al gy401(s9202 se ricordo bene la sigla) -detto questo, faccio il paragone con un'altro ely che ho(style) con stesso giro e motore, servo e con l'utilizzo della stessa miscela...e non ho alcun problema!..mi viene da pensare che devo miscelare meglio il gas con il passo..ma non credo che sia solo quello il problema! ho controllato anche la cinghia, che pensavo fosse troppo tirata..ma nulla di fatto!..che ne dite? |
dimenticavo..il passo l'ho settato inizialmente come da manuale...dopodichè una volta in volo..ho fatto delle modifiche. Tenete conto che le prove sono in norm...senza andare in idle1/2 |
ciao, ok .. ora escludendo il settaggio, corse ... fondo corsa....quindi il settaggio del giro in generale (operazine fondamentale per il corretto uso), escludiamo pure il settaggio della radio, l'unica cosa che mi vinene in mente da verificare è il numero di giri dell'ely forse troppo basso, prova ad aumentarlo cambiando le curve impostate sulla radio. ciao |
proverò a rifare le curve (mi sà ke il problema risiede proprio lì)e ti farò sapere...x adesso grazie x l'interessamento! ciao a presto! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:50. |
