Biadesivo per gyro Ciao ragazzi, dove posso trovare del biadesivo "serio" per attaccare un gy401 su piatto porta-gyro dell'eli? Ho trovato in vari ferramenta un sacco di tipi diversi di biadesivo ma ho il timore che non siano abbastanza spessi e quindi assorbenti per le vibrazioni. Voi come vi comportete quando spostate un gyro da un eli ad un altro? Grazie in anticipo e ciao a tutti, Andrea:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: |
Ciao, Giacomo |
Biadesivo Ciao Andrea, ti racconto la mia breve esperienza e succesiva soluzione. All'inizio usavo il solito biadesivo che si trova all'interno della scatola del 401(in genere ce ne sono 2 o 3), ma da quando mi è successo per due volte consecutive lo stesso problema, l'ho abbandonato. In parole povere, sin dalla prima volta che l'ho montato, il biadesivo, al quinto, sesto volo, ha ceduto!. Mi spiego meglio. Sebbene era perfettamente attaccato al gyro dalla parte superiore, e all'hely della parte inferiore, la parte centrale (la spugna per intenderci) mi si è praticamente tagliata! Causa, la miscela che ha "mangiato" la spugna. E questo per ben 2 volte come detto.Ho rischiato veramente di distruggere l'hely, perchè la coda a tratti scattava in modo così ampio e veloce, da rendere il modello quasi incotrollabile. Ora ho risolto fissando il gyro con uno strech della 3M (una buona ferramente atrezzata dovrebbe averlo). Tale strech ha il vantaggio di avere un ottimo adesivo per il fissaggio e la possibilità di poter spostare il gyro in un altro elicottero(come ho gia fatto io )con la stessa base fatta dello stesso strech. Infatti un altro vantaggio è che questo strech si incastra con se stesso(in modo veramente solido voglio sottolineare), fungendo da maschio/femmina e lasciando comunque modo al fissaggio in generale di basculare 1po smorzando ulteriormete le vibrazioni. Le foto che allego sono 1po sfuocate, ma dovrebbero dare l'idea. Ciao, Pier Domenico |
Ciao ragazzi....grazie a tutti e la soluzione dello strech mi sembra ottima anche perchè anche a me è successo il problema del biadesivo che "molla" e causa, quindi rotazioni improvvise della coda. Provero la soluzione al + presto la soluzione strech!!! Ciao e grazie 2000! Andrea:D :D :D |
Ciao... biadesivo che si stacca con le accellerazioni della coda???? Non ci credo molto però tutto é possibile... piuttosto é con il tempo che si stacca. Lo strach non é per niente una buona idea... Non isola dalle vibrazioni e la coda non rende al meglio... La miglior cosa o lasciare il normale biadesivo con la placchetta in metallo in mezzo, o usre una gomma come quella della K&S... (ce ne sono altra, ma quella va abbastanza bene)... Ciao |
Avete il codice di questo biadesivo della K&S????? |
tuks, forse hai capito male :wink: non sono le accelerazioni della coda a far staccare il gyro, ma il fatto che la miscela "mangia" la spugnetta, e le scodate sono causate proprio perchè il gyro non è più solidamente attaccato. :fiu: |
Un saluto Riccardo |
Purtroppo è successo anche a me solo che dopo 2 volte mi ero accorto che era colpa del detergente (lavavetri)quando lo pulivo mi finiva un po dalle parti del giro e nell' arco di un paio di minuti si staccava solo a guardarlo, adesso cerco di evitare di mandare il lavavetri e il problema si è risolto però devo dire che il sistema dello strech mi garba e alla prossima volta provo anch' io.:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33. |
