-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Ringraziamenti + domanda (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/40027-ringraziamenti-domanda.html)
satmania63 24 novembre 06 17:59
Con la presente ringrazio tutte le persone che intervengono per aiutare tutti i principianti come me, premetto che scrivo molto poco però in compenso leggo parecchio, dopo diverso tempo che vi seguo riesco a fare un buon hovering con il mio raptor 30 v 2 girandolo in tutte le posizioni e questo mi rende felice al settimo cielo :P adesso volevo impostare la curva gas e il pitch per iniziare a fare del volato leggero qualcuno mi consiglia le impostazioni premetto che ho una graupner MX 12 a 5 punti per il pitch e 5 per il gas.
Grazie ancora :D
maui80 24 novembre 06 18:22
Originalmente inviato da satmania63
Grazie ancora :D
In teoria hai settato la curva del passo nel volo normal con -5 con stick giu +6 a metà e un +10 stick in alto e curva del gas che va progressiva da 0 fino al massimo, ora e da capire se vuoi settare la curva di idle up o altro in tal caso il gas deve fare un curva ad u in maniera che il motore si sempre in tiro, curva del passo che va da -10 stick giu a metà 0 gradi e stick su +10 ma facendo questo devi guardare anche i giri del rotore che non devono essere troppi, per un volo normale bastano 1800/1900 giri.
satmania63 24 novembre 06 18:35
Grazie della risposta, nel manuale che avevo scaricato diceva di impostare l' eli con lo stick in giu -4 in mezzo a 0 e tutto in su a + 9, se ho capito bene devo regolare prima la meccanica e poi sulla radio ?
maui80 24 novembre 06 18:58
La meccanica la devi impostare in maniera che con una curva lineare del passo sulla radio l'escursione meccanica del passo vada da -10 a più10, adesso di preciso non mi ricordo se il raptor arriva a +11 e -11, ma in tal caso e la stessa cosa.
satmania63 24 novembre 06 19:15
ok, domani provo a settare la meccanica a -10 e +10 solo che non so con esatezza le curve del pitch e del gas da impostare sulla radio.
gregorio 24 novembre 06 19:54
Non per dire ma a che ti serve tutta questa escursione per un volato leggero?Il volato lo fai in normal.Ciao.
satmania63 24 novembre 06 20:33
Allora posso lasciare - 4 fino a + 9 ed è sufficente ?
flash70 24 novembre 06 21:46
Certo che è sufficiente!!!
I -4° ti servono per scendere in caso di vento forte e i +9° sono sufficienti per fare del volato e oltre.
Giovanni
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:11.
