Migliorie Walkera 4 Sono nuovo e vorrei un consiglio.... Ho comprato questo elicottero e stò imparando ad usarlo. In un primo "sfortunato" volo ho rotto la testa del rotore (dove si attaccano le pale) e il sostegno sotto (in bachelite credo...). La parte sotto l'ho rifatta in alluminio e per il momento ho aggiustato la parte sopra che però ogni tanto si ristacca. Sono migliorato nel controllo ed ho ordinato il kit nuovo..e volevo chiedervi : 1) Sono stato sfortunato o è una parte fragile ? 2) Esiste anche di questo un upgrade in alluminio...e voi lo avete ? 3) Ho letto di miglioramenti (tipo tubo siliconico etc.) quali e quante modifiche mi converrebbe fare per renderlo più stabile ? (O almeno le principali...) Per ora e tutto....spero di non avervi disturbato....:fiu: ciao ciao :P ! |
daniele be anch'io non spenderei un capitale per quell'eli .non tollero che per migliorarlo si debba spendere piu di quello che costa .io l'ho avuto per un anno, poi l'ho ceduto ad un amico ma gia volavo con altri eli e non l'ho mai rotto. cmq se vuoi migliorarlo monta delle lipo 2 o 3 celle vanno bene entrambe stai solo attento con le tre celle di non superare i 10 minuti continuativi di volo se nò fondi il mot di coda. se invece vuoi renderlo piu dolce sostituisci la flibar originale di carbonio con una di acciaio, ottimo un raggio di bicicletta da 2 mill. costo 1euro se sei fortunato la trovi anche di acciao cromato, cosi diventa molto stabile ma meno reattivo ai comandi quindi in traslato ci rimetti un po . se poi vuoi esagerare , in commercio si trovano pale in carbonio motori senza spazzole ecc. come dicevo prima non so se vale la pena , fai tu . se vuoi uno spunto guarda qua http://www.baronerosso.it/Articolo198.html oppure http://www.helihobby.com/html/separate_electronics.html ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18. |
