quello che hai preso con la ventolina tripala è un motore nato per aereo. Il gruppo montato da come lo descrivi sembra il sistema della Vario, quindi motore sopra,ventola sotto con relativo cono di avviamento, di fatto quella era una meccanica che permetteva di utilizzare l'albero lungo originariamente nato per aerei. :wink: è questa la ventola? (pag 3) http://www.vario-helicopter.de/filea...obold/8800.pdf |
Ciao Mithrandir, esatto, la ventola ( e il gruppo frizione è proprio quella). Sempre preciso e documentato B)! La marmitta del mio è un barilotto di ottone con cappello di alluminio e collettore recuperato chissà dove e adattato. Ho restaurato il tutto e rifatto il collettore con fresa, tornio e riporto di alluminio. Posterò delle foto appena riesco a respirare....:wacko: |
bene! metti le foto che siamo curiosi, l'altro motore, forse è compatibile la parte "termica" se non addirittura tutto sostituendo l'albero? |
guardatevi questo che meccanica!la fiera del vintage continua!:approved: |
il gph , quanto mi piaceva:wub: |
è interessante, sinceramente non so cosa farci.vedremo |
5 Allegato/i Come promesso ecco alcune foto della realizzazione del collettore di scarico. Allegato 288338 Qui la lavorazione della barra di alluminio al mio tornio David: Tornitura ai diametri desiderati e foratura con punta fino alla profondità desiderata. Poi il foro verrà allargato con utensile fino al diametro desiderato, lasciando una parte conica finale che verrà raccordato col foro quadro che corrisdponderà alla flangia del motore. Allegato 288340 Qui l'esecuzione del foro rettangolare sulla mia fresa autocostruita; la profondità è quella necessaria a raggiungere la parte conica del foro eseguita precedentemente. Allegato 288343 Qui la fresa ha inciso la flangia col profilo dello scarico del motore. Allegato 288342 Qui la fresa sta tagliando via la flangia dal collettore Visto che non posso caricare più di cinque foto a messaggio, il seguito al prossimo messaggio (per chi ha voglia). B) |
4 Allegato/i Ecco il seguito del messaggio precedente (in cui, non ho capito come, si è infilata come icona la foto della flangia incisa dalla fresa e non ancora staccata :mumble:) Allegato 288348 Qui la fresa ha tagliato via la flangia. Allegato 288349 Ecco il pezzo dopo le lavorazioni a macchina. Allegato 288350 Qui ho riportato dell'alluminio usando il cannello e le barre di alluminio in vendita da Jonathan. Questo l'ho fatto come rinforzo. In questa foto si intravede il foro rettangolare raccordato con la parte cilindrica; lavoro eseguito a mano con fresetta da 3mm e trapanino Dremel (tanto per mantenere la mano..:P) . Allegato 288351 Ecco il lavoro finito, con vicino il vecchio collettore. Ovviamente il lavoro poteva essere eseguito quasi tutto in unico passaggio di fresa usando un CAD/CAM 3D, ma io non sono bravissimo col 3D e mi ci sarebbero volute più delle tre ore impiegate a lavorare solo per scrivere il programma....:( Spero di non avervi annoiato. P.S. Ho anche fatto un piccolo video della fresa che lavora per chi lo volesse... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:04. |
