-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   AIUTO!! settaggio rotore di coda (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/297780-aiuto-settaggio-rotore-di-coda.html)
pancev 10 settembre 13 22:14
ciao a tutti!! vi chiedo cortesemente un grosso aiuto......
ho appena finito il montaggio di TREX 700E tutto originale in scatola.
il problema è che non riesco a tenere ferma la coda, appena lo sollevo scatta a dx e sx di alcuni cm tanto da nn poter alzarlo di più. il giro è GP780, ho fatto tutti i settaggi, zero meccanico, limit... l'asta di comando scorre senza difficoltà, la curva motore è ancora da impostare, ora uso in normal 0 30 50 80 100 la sensibilità sulla radio (dx 6i) è al 60%, ma il problema si presenta maggiormente con sensibilità più bassa ma anche più alta....
AIUTO!!!!
grazie a tutti
Stefano
tmax500 10 settembre 13 22:28
Controlla tutta la coda.
laser02 10 settembre 13 23:30
Controlla anche....che di discussioni così ce ne a bizzeffe.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...nel-forum.html
saluti
rugrug 11 settembre 13 00:02
Originalmente inviato da pancev (Messaggio 3937806)
AIUTO!!!!
grazie a tutti
Stefano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
pancev 12 settembre 13 21:45
grazie del link!! ma le ho già provate tutte, l'unica cosa non capisco come impostare la classe 700 sul GP780..... mi fa impazzire in hovering tende a sbacchettare non so cosa provare....
rugrug 13 settembre 13 04:58
Originalmente inviato da pancev (Messaggio 3940533)
hai controllato la distanza dell'uniball dal centro del servo nella squadretta di coda?
hai vibrazioni che possano dar fastidio al giroscopio?
Luca78 13 settembre 13 17:57
e' IL 780 che é un giro un po cosi cosi...
Prova aisolare le vibrazioni con piu strati di biadesivo ed una piastrina metallica...:(:(:(:(
pancev 13 settembre 13 19:11
ok ora provo a mettere altro biadesivo.... ho anche pensato ai giri rotore troppo bassi anche se sono intorno ai 1400, tieni conto che ho il 700 in fusoliera e quindi non vorrei esagerare con i giri.... cosa mi consigli??
grazie
Darkflight 13 settembre 13 19:59
Ciao, per gli eli medio-grandi (da 500 in su) il colore del led Delay dev'essere verde. Questo da manuale. Però non è tassativo; qualcuno sosteneva di trovarsi bene anche sul rosso :huh:. Se meccanicamente sei a posto e il giroscopio è ben programmato e non ne vieni fuori neanche smanettando nella radio coi valori di Gain, al posto tuo cambierei giroscopio. Magari non è la regola ma tre gp780 ho avuto e nessuno dei tre ha mai funzionato a dovere. L'ultimo rimasto l'ho messo su una 1/18 da drift e anche lì sbacchetta :lol:.
Cambia giroscopio.
pancev 15 settembre 13 14:16
...ho risolto il problema cambiando il giro..... in casa avevo un GY401 montato su un classe 90, sarà vecchio ma funziona bene!!
grazie a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
