-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Pale Flybarless (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/219615-pale-flybarless.html)
Yuri62 08 agosto 11 07:49
Originalmente inviato da Modellismo Eur (Messaggio 2714872)
Lo domandavo perchè anche io sto volando con le 690 normali su un 700 flybarless e non succede nulla di drammatico...
hai ragione, se ne accorgeranno quelli bravi! :)
come sempre del resto :wink: noi spendiamo per assomigliare a quelli bravi....pensando di diventarlo....
saluti yuri
Heliman 08 agosto 11 10:33
Io, al contrario, ho messo quelle flybarless su un eli normale e ques'ultimo è ancora più stabile.
urgno 08 agosto 11 16:28
ecco il modo giusto:
http://www.helidigital.com/shop/10-1...arless-423.jpg
se non si mettono una dritta e una girata, bisogna vedere se stanno verticali con un filo a piombo visto che "penderanno" entrambe dalla stessa parte
invece cosi' si vede subito se "allargano" o "stringono" poco o tanto
vs0587 08 agosto 11 17:23
Originalmente inviato da urgno (Messaggio 2715683)
Quindi questa "prova" serve per capire se le pale sono normali o flybarless.... Giusto? Nel caso pendono in maniera differente, le bilanci sul bilancia pale o tenendole sempre attaccate in quel modo?
urgno 08 agosto 11 17:36
Originalmente inviato da vs0587 (Messaggio 2715761)
questo metdodo serve solo per capire quanto le pale sono "neutre" dal punto di vista dell'anticipo
mi pare che la regola sia che piu' sono neutre, meglio il FBL funzionera'
per il bilanciamento delle pale, il cacciavite non basta :)
vs0587 08 agosto 11 17:50
Originalmente inviato da urgno (Messaggio 2715774)
Eh appunto... è necessario usare il classico bilanciatore cuscinettato..... :rolleyes:
E se trovi l'anticipo errato, come fai a correggerlo?
Capitan Harlock 08 agosto 11 17:58
ok quoto :)
Ma...
Modo Giusto !? in che senso !?
Originalmente inviato da Capitan Harlock (Messaggio 2714384)
un semplice chiodo al Muro per identificarle !
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0-cimg5848.jpg
Devono scendere parallele
qui ho trovato una foto Su google non è una Mia foto ... Ma ripeto a Mio Avviso ...
Visto e considerato il fatto che per il Flybarless devono cadere Parallele ... Non trovo differenze se le Provate dei diversi modi !
Voi si?
se si perché !?
saso1980 08 agosto 11 20:42
Esatto, le pale flybarless hanno il baricentro spostato verso il bordo d'entrata, mentre le pale normali hanno il baricentro verso il centro.
Io me ne sono accordo subito della differenze, perchè all'inizio del cambio modello con testa flybarless facevo una fatica bestiale a tenere fermo l'elicottero.
urgno 08 agosto 11 20:52
Originalmente inviato da Capitan Harlock (Messaggio 2715798)
come ho scritto prima, una cosa e' vedere se le pale hanno anticipo o meno
una cosa e' bilanciarle
girate nello stesso modo, non devono solo scendere parallele, devono anche scendere verticali per dire che non hanno anticipo
Capitan Harlock 08 agosto 11 21:18
Originalmente inviato da urgno (Messaggio 2716049)
Non ci siamo capiti Nuovamente -_- Va Bò dai !
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:42.
