Lotta alle vibrazioni Metto qui alcuni spunti: 1. Montare pale principali di qualità e bilanciarle accuratamente 2. Montare palini di coda di qualità e bilanciarli accuratamente 3. Se le pale (principali o di coda) si danneggiano, sostituirle a coppie e riperete i punti 1. e 2. 4. Effettuare un accurato traking 5. Avere sempre tutti gli alberi (principale, spindle, coda) dritti; nel dubbio, cambiarli 6. Montare le trasmissioni di coda rigide come da manuale 7. Accertarsi di dare la corretta tensione alle trasmissioni a cinghia 8. Sostituire le cinghie malmesse 9. Avere sempre i cuscinetti in buono stato, specialmente quelli sottoposti a rotazioni veloci 10. Accoppiare correttamente i pignoni alle corone 11. Verificare che gli alberini di coda non abbiano giochi 12. Verificare che il tubo di coda sia ben fissato e supportato 13. Montare motori bushless ben bilanciati 14. Carburare correttamente i motori a scoppio 15. Dopo un setup, testare la presenza di vibrazioni senza pale e palini; poi, montare prima i palini e verificare, poi le pale principali e verificare di nuovo. ........ A voi arricchire il quadro :). Ciao, Egidio |
Perfetto, aggiungerei solamente di controllare negli elicotteri con flybar che quest'ultima sia dritta, centrata perfettamente ( quindi che sporga in maniera uguale da entrambi i lati ) e che pesi e paddle siano perfettamente simmetrici fra loro. Egicar, va bene che ormai sei devoto al flybarless con il beastx, ma non ti dimenticare di noi mortali che usiamo ancora la flybar :P:icon_rofl |
Errore ... Scusate |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2686609 :wink: |
Qui c'è qualcosa sulle vibrazioni più subdole :P, tradotto da BeastX.fr |
Vibrazioni Ma il tuo vibra?perché il mio di Ely e' perfetto:icon_rofl:megaball: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33. |
