-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Il nitro ritornerà....? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/217495-il-nitro-ritornera.html)
AdriaNocenzi 12 luglio 11 20:46
Originalmente inviato da steely3d (Messaggio 2678396)
ma se ti piace tanto usalo.........:mellow::mellow::mellow:
Lo uso, il motivo di questa discussione e che sono combattuto se convertire il mio o risparmiare e prendere uno nuovo
gattodistrada 12 luglio 11 21:38
sono due correnti di pensiero totalmente diverse, comunque secondo me sotto certe cilindrate l'elettrico la vince sul motore glow (elettrico con materiale serio) soprattutto perchè se fatto bene con equipaggiamenti di qualità la spesa e di poco superiore al motore glow, c'e da considerare che la miscela dei glow (l'alcool metilico) sta gradatamente scomparendo e si sarà costretti a comprarla nei negozi specializzati dove costa tantino.
per l'elettrico servono alcune attrezzature, diciamo in comune ai due filoni di pensiero che sono Caricabatterie, ed eventuale batteria da campo.
in piu v'e la sola spesa per le batterie, (che nella stagione direi che e' simile alla spesa per la miscela)
contrariamente se l'elettrico e' fatto con componenti di scarsa qualità che si bruciano, saltano,fondono ecc... allora appare ovvio che il motore glow ha un dispendio di risorse monetarie minore.
il glow la vince anche sull'inesperienza di chi si affaccia al mondo dell'elettrico, molte volte si vedono motori, batterie o regolatori non appropriati o ben accoppiati sciogliersi come neve al sole, solo per l'inesperienza dell'utilizzatore, cosa che con un motore glow diventa molto piu difficile :D in quanto se applico un'elica errata il glow non gira a dovere... ma non subisce ulteriori danni mentre il motore/regolatore elettrico fonde..
dtruffo 12 luglio 11 21:48
Originalmente inviato da carlogabutti (Messaggio 2678331)
E chi ti ha detto che con un elettrico hai difficolta ad allenarti,basta essere attrezzati.
Per quanto riguarda il calo durante il volo,basta usare batterie buone e non succede.
Con questo stiamo al campo dalle 9 del mattino sino alla sera alle 19 e si vola ogni 15 minuti.
Generatore da 2 Kw 230V in tecnologia swiccing stabilizzato.
Alimentatore 26V 80A
Carica batterie 500+500W
4 stecche di batterie 10S 4500 mAh
Una 10 S da 4500 è carica in 16 min.
Sino a che il generatore non te to spegniamo perche' rompe !! :)
(o TE LO ALLAGA IL CONTADINO !!)
tmax500 12 luglio 11 22:02
Nitro
Si va tutto bene se le lupo non le paghi ,ma per piacere torniamo con i piedi per terra e' facile per chi e' sponsorizzato .
wrighi 12 luglio 11 22:04
è chiaro e sotto inteso che si parla di modelli piuttosto grossi.. :rolleyes:
quelli piccoli sono tutti chiaramente elettrici.
poi se nel mezzo ci metti la competizione sono sempre più convinto che elettrico si mangia il benza e anche di parecchio..
il discorso per i grossi eli è questione di costo.. l'elettrico è carissimo e non è vero che fatta la spesa non ci pensi più.. sono 1000 euro di batterie l'anno stando tranquilli..
probabile che si spenda lo stesso in broda ma alla fine tra carichini alimentatori tricchi e ballachi per l'eli elettrico classe 30 in su.. ci vuole un botto di soldi.. se usi l'eli in modo agonostico e sfrutti il tuo materiale ne può valere la pena.. se fai elimodellismo per divertimento una domenica si, una domenica no.. forse merita più il nitro.
poi per i principianti o quelli come me che giro di 2 mesi dimenticano come si usano tutte le varie centraline, il nitro ha il grande vantaggio di non partire fino a quando non viene acceso :icon_rofl
maui80 12 luglio 11 22:36
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 2678347)
si ma in foto quanti euro ci sono? ovvero il discorso è semplice.. se la tua fede è l'elicottero e tutto va a finire in quello.. spendi un botto ma va anche bene..
per quanto mi riguarda i motori nitro da eli non hanno un'usura paragonabile ad altri rc ad esempio una buggy dove cambi anche 5 motori in una stagione..
qualche litro di broda per l'eli ogni tanto ci può stare..
inoltre dalle 9 del mattino fino alle 19 volando ogni 15 minuti tra 1 anno a esagerare ti rifai tutto il parco lipo punto e da capo, a conti fatti vale il discorso elettrico solo per chi non ha altro hobby che quello.
Io volo solo con modelli elettrici ma sono passato per il nitro, alla fine con 4 pacchi lipo ti fai tranquillamente un pomeriggio calcola che mentre ne scarichi due di lipo altre due arrivi a caricarle il tutto sta a calcolare bene i caricabatterie da usare.
Io ho preso degli hyperion da 550Wat in maniera da carica una 12S in poco tempo rispetto ad altri caricabatterie
rmuscia 12 luglio 11 22:42
io volo con massimo 450 come classe,e ovviamente ELETTRICO.:wink:
rmuscia 12 luglio 11 22:43
secondo me la questione è abbastanza semplice,da classe 500 in giù elettrico sicuramente,poi da classe 500 in su nitro,i 600 e 700 elettrici vengono un botto,regolatori e batterie che si bruciano o partono sono un sacco di soldi.
m.rik 12 luglio 11 23:12
Alla domanda iniziale, rispondo: NO
1) Come già detto per prestazioni /potenza già attualmente non c'è confronto, sono più che doppi prossimi al triplo, ma sopratutto il tasso di crescita tecnologica dell'elettrico è ancora elevatissimo, il tasso di crescita degli scoppio in prestazioni è ormai scarsissimo, prossimo al "nullo". Le uniche proposte recenti sono di aumentare la cilindrata da 90 a 120 ma questo comporta un aumento di peso del modello e maggior consumi a causa della cilindrata e del peso maggiore da sollevare.
2) I costi della nitro sono saliti negli ultimi due anni del 30%, il costo delle lipo continua a calare ma anche le loro prestazioni continuano ad aumentare come peso, dimensioni, capacità, costanza di scarica, velocità di ricarica.
Con un gallone di nitro al 30% da 40 Euro fai 6 voli da 8minuti circa. 100 voli ti costano quindi 666,6 Euro. Con un pacco lipo puoi fare tranquillamente 200 voli se lo tratti con cura ed attenzione se lo "maltratti", cento voli li fai. Che pacchi e quanti te ne puoi comprare con 666 Euro ? E' vero che con l'elettrico i soldi devi tirarli fuori subito e tutti e con il nitro man mano che compri galloni. ma la bilancia economica pende troppo a favore dell'elettrico anche calcolando gli interessi finanziari.
3) Quello che a mio avviso ha cambiato le carte in tavola negli ultimi due anni è la corrente di ricarica che prima era al massimo 1C e ci voleva un ora per ricaricare le lipo, ora tutti ricaricano a 5 o 6C in 10 minuti e sono già da tempo disponibili quelle ricaricabili a 12C in 5 minuti, per fare il pieno di un nitro cercare l'accendicandela e l'avviatore ci vuole lo stesso tempo. Non è più necessario comprare tanti pacchi, ne basta uno ed eventualmente un secondo ma solo come "riserva". Si può quindi anche aggiornare il parco batterie più facilmente.
4) Sono ora finalmente disponibili caricabatterie oltre 1.000W a prezzi di un quarto di quanto costavano i migliori caricabatterie 3 anni fa e per di più sono ormai tutti con bilanciatore incorporato e molti con correnti di bilanciamento elevate
5) Non dimentichiamoci poi che con un nitro dopo 100/150 voli devi smontare tutto il motore e cambiare il cuscinetto di banco, per non parlare delle candele da cambiare. Questo come costi ma anche come "rotture" di scatole ! Se lasci lì un modello nitro per un anno senza averlo smontato, pulito e lubrificato, rischi di ritrovarti un motore bloccato, incatramato e con i cuscinetti interni arrugginiti.
Per non parlare poi dei filtri marci, dei tubetti marci e dei serbatoi da smontare perchè il pendolino è cascato oppure non tiene più la pressione (se usi modelli con cline o simili) perchè le guarnizioni sono marcite.
Un motore elettrico e un regolatore puoi lasciarli lì 10 anni e quando li riprendi per volarci vanno come ora.
Qualcuno ha detto che le lipo lasciate lì senza mai usarle si rovinano, può essere vero (a me è capitato un pacco nuovo mai usato che quando sono andato per usarlo era gonfio come un palloncino), ma chi è che crede che lasciando lì due anni una scatola da 4 galloni di nitro la troverà ancora buona e performante ?
Quale è d'altronde un nitro performante che non usa per l'alimentazione della radio, giro e servi un sistema di stabilizzazione a lipo ?
Quindi comunque sia anche col nitro hai gli stessi problemi di batterie e caricabatterie che puoi avere con un elettrico anche se in misura ridotta. I problemi seppur ridotti si sommano però a tutti i problemi del nitro.
Anche dal punto di vista della pericolosità chi può dire che sia meno pericoloso tenere a casa dei galloni di nitro piuttosto che pacchi lipo ?
Per la puzza, il fumo, l'unto sul modello, la morchia, la sporcizia e il rumore, capisco che possa avere il suo fascino di certo però non è adatto per voli in palestre o palazzetti dello sport o volo indoor in generale anche se ho visto filmati di Raptor volare in salotto con le persone serenamente sdraiate sui divani.
Ricordatevi infine che in caso di crash il 50% delle volte sarete costretti a cambiare lo scarico/silenzatore. Nell'elettrico non c'è, e un pezzo di meno non può nè rompersi nè svitarsi in volo !
Aggiungo poi che con il nitro può capitare (mi è capitato ma l'ho visto capitare spesso) di arricvare al campo e scoprire di essersi dimenticati l'accendicandele o l'avviatore o di avere uno dei due o entrambi scarichi !
Mi stavo poi dimenticando della frizione dove il ferodo si consuma e va sostituito che nell'elettrico non c'è !
Se poi viaggiate con centraline flaybarless non scordatevi che con l'elettrico rispetto allo scoppio le vibrazioni e quindi i problemi sono minimi.
Mi verranno sicuramente poi in mentre altri 10 vantaggi dell'elettrico rispetto allo scoppio subito dopo aver premuto il tasto "invia".
steely3d 12 luglio 11 23:15
Originalmente inviato da rmuscia (Messaggio 2678592)
mai bruciato un regolatore o batterie
e poi da hk ci sono batterie ottime anche da 45c che costano un cazzuss
attualmento sto volando sia con le gigapower che con le turnigy......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
