-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Revolution Mix.........Grossi guai con Hidle Up!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/183347-revolution-mix-grossi-guai-con-hidle-up.html)
Pit-Rc 18 agosto 10 13:31
Salve ragazzi, qualche giorno fa ho modificato le impostazioni del mio Raptor ed ho inserito l'Hidle Up nella mia radio per provare ad iniziare a fare un pò di 3D. Per quanto riguarda la curva del Pitch e la curva del Gas ho seguito il manuale ma per quanto riguarda il Revolution Mix non ho trovato indicazioni quindi ho fatto una regolazzione a "occhio". Il Gyro che stò usando è un Xp401 abbinato ad un servo SAVOX SC-1257. Questa mattina ho provato ad alzarlo, in normal andava abbastanza bene apparte qualche piccola correzione, ma appena sono passato all' Hidle Up il mio eli è praticamente impazzito sono ritornato subito in normal ma è stato inutile il Gyro sembrava essre andato in Tilt! Cosa può essere accaduto? Comefaccio a regolarmi con il settaggio nel revolution mix? Grazie per l'aiuto..................!
Tuonoblu77 18 agosto 10 14:51
Originalmente inviato da Pit-Rc (Messaggio 2185809)
Ciao, il revolution mix è una funzione della TX che consente di miscelare il passo del rotore di coda in funzione al passo del rotore principale, in modo da minimizzare la tendeza dell'elicottero a girare sul suo asse verticale. Con i nuovi giroscopi e relativi servi veloci questa funzione è diventata superflua e se viene utilizzata con il giro impostato nella modalità "blocco di coda" ne disturba il corretto funzionamento. Probabilmente nella modalità di volo che usi normalmente il giro non è impostato in "blocco di coda" e fin qui non da problemi ma passando hidle-up magari hai impostato il giro in "B.C." ed ecco comparire i problemi. Prova a verificare.
Saluti
Pit-Rc 18 agosto 10 21:32
Originalmente inviato da Tuonoblu77 (Messaggio 2185881)
Saluti
Fino ad oggi non ho mai modificato nulla nel "revolutio mix" ma dopo aver modificato la curva del gas e quella del passo sono stato costretto ad agire sul revolution mix perchè dal punto 0 al punto 3 del gas il giro funzionava correttamente poi dal punto 4 al punto 7 perdeva il settaggio inspiegabilmente, il servo andava a fine corsa e si bloccava li e non c'era verso di sbloccarlo, poi agendo sulla curva del revolution sono riuscito a fare qualcosa ma evidentemente non è stato sufficente ed ora mi ritrovo con l'ely rotto e un sacco di dubbi e domande.....
laser02 18 agosto 10 22:28
Tuonoblu77 ha ragione.
Non usare il REV MIX, ( o throttle tail mix su altre radio) con i gyro di oggi non serve PIU'!!!
Rivedi gli altri settaggi o curve ma non usare assolutamente quella funzione.
Disinseriscila e dimenticala.
Saluti
mignovillo 21 agosto 10 18:57
sono d'accordo il REV MIX non va usato... credo anche io che sia un problema di cureve... prova a rifarle
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
