Settare regolatore hobbywing scusate la discussione, ma francamente non riesco a capire come settare il regolatore hobbywing pentium da 40 a parte che è fatto molto male, sugli align è semplicissimo, ma lasciamo stare, non sanno neanche spiegare come farlo alzare lo stick abbassarlo ... poi c'è una funzione stupidissima che se abbassi lo stick per due secondi si esce dal menu, non capendo nulla di tutti quei bip a casaccio, riporto lo stick al max per tentare un accesso e via parte il rotore, fortuna che non monto più le pale e lo tenevo con la mano, ma che spavento insomma, come diavolo si setta?? Coder tu lo hai dammi una manina?? oppure chiunque lo sappia, per favore, mi dia qualche dritta |
Oh ma lo sai che mi trovi su MSN no ? :rolleyes: |
niente non capisco una cippa, dicono di portare gas al minimo per entrere in una funzione, e poi??? se resta al minimo esce, se lo porto al massimo, non ho il tempo di aspettare il bip che mi interessa, non ha una posizione di riposo lo stick, forse al centro non fa nulla che intendi per calibrazione?? mi sa che stasera ci sentiamo:fiu::lol: |
ho provato oggi stesso, praticamente riesco ad entrare in ogni sottomenu portando lo stick in basso, aspetto il bip che mi serve e porto lo stick su, salva, ma nella sequanza di bip, torna esattamente al punto appena salvato io passo oltre e continuo ma non so se perde l'impostazione purtroppo non posso connettermi spesso, per problemi di muratori ecc se qualcuno mi può aiutare ...:fiu::fiu: |
Fai una curva gas che va da 0 a 100, accendi con il gas al max. Appena dà il segnale di acknowledge, abbassa tutto lo stick e lui dà un altro segnale. Poi programmalo tranquillamente. Anche una sola opzione per volta e poi scollega quando ti pare. Lui memorizza lo stesso. Dai, ne ho 3 di quei regolatori, programmati senza problemi :) |
ah ok, allora faccio uno alla volta perchè tutti insieme mi ripete due volte ogni sottomenu programmato faccio un esempio, vediamo se vado correttamente la curva del gas ovviamente era lineare 0-25 ecc allora accendo con gas al massimo, aspetto bip, suoneria e inizia la sequenza di bip, per esempio, un bip (brake), porto lo stick in basso e accedo nel sottomenu, porto lo stick in alto quando sento il bep che devo settare, ad esempio un bip brake disabled, lascio lo stick in alto suoneria che indica il salvataggio, poi nella sequenza di bip, il passo successivo ne prevede due, e invece mi riporta sempre al primo bip, primo punto quindi sempre brake io lascio lo stick al massimo e passo avanti, due bep e così via ogni volta che setto qualcosa e salvo non va al passo successivo ma ripete lo stesso ed io lo salto non accade nulla, l'importante è salvare la prima volta?? |
accendi con gas al massimo. PEr entrare in un item (oggetto, esempio Start Mode o Battery Type), tu vai a gas minimo. Poi una volta dentro l'oggetto, selezioni l'Opzione desiderata (esempio SoftStart) andando in su con il gas al max... E lui qui salva e poi va avanti al prossimo oggetto Per saltare un oggetto, non muovere lo stick (lascialo al massimo)... lui tiene l'ultima opzione salvata (per quell'ITEM), tranquillo. P.S: questo è tutto inutile se non fai la calibrazione del gas, chiaramente. Ancor più chiaramente dopo che hai calibrato il gas, devi scollegare tutto e poi andarlo a programmare. NON puoi calibrare gas e programmare simultaneamente nella stessa sessione. :wink: |
dai che forse ce l'ho fatta oggi provo il tutto grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:38. |
