-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   problema con GY520 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/168610-problema-con-gy520.html)
ILCHRY79 31 marzo 10 17:58
io ho una futaba T7C e mi sembra che i mix siano tutti disattivati l unica voce mix su on e nel menu governor.puo essere quello?lo ho attivato perche credevo che fosse l attivazione del governor pero ora non ne sono + sicuro.qualcuno che puo darmi conferma?
dex1 01 aprile 10 09:06
stai poco a verificare se hai qualche mix inserito.
metti il gyro in normal,vai da 0 al max di stik passo/gas
in tuttl le tre condizioni,normal,idle1,idle2.
se i palini di coda si muovono "senza dare comando del ruotino",
ce' qualche mix attiva.
la ff7 la ho vuta poco in mano,non sapei come aiutarti.
prova un altro modello"nuovo rsettato e rifai tutti i setaggi da 0".
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:59.
