-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Problema con motore os 50 hyper e marmitta muscle pipe (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/145446-problema-con-motore-os-50-hyper-e-marmitta-muscle-pipe.html)
stravanato 06 settembre 09 18:59
Ciao,
Ho il motore e la marmitta in questione, ho anche un problema il motore si spegne al minimo; parrebbe grasso, ma se smagro si spegne ancora di piu'.
Ho provveduto a sostituire anche il cuscinetto di banco, ma non è cambiato nulla.
Utilizzo una miscela fatta da me cosi composta 60% alcool 20 olio millenium, 20 nitrometano.
Grazie a chi mi aiutera'!
Roberto.
veltro10 06 settembre 09 20:48
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 1703891)
Ciao,
Roberto.
Cambia la candela.
metti una OS8. Quella che hai su che candela è e quanto tempo è che lavora?
Il cuscinetto di banco in genere non causa spegnimento, a meno che non sia veramente disastrato!!
veltro10 06 settembre 09 20:50
dimenticavo: hai controllato tutti i tubicini della miscela? se cambiando la candela non cambia nulla, sostituisci i tubetti.
tecninox 06 settembre 09 20:55
Io ho il T.rex con motore os 50 hyper e marmitta muscle pipe, uso miscela cool 30%
Avevo il tuo stesso problema,ma con la sostituzione dei 2 cuscinetti ho risolto.
Cosa dirti ..........mi associo a veltro10, cambia la candela metti una OS8.
Ciaoooooooooo
stravanato 06 settembre 09 22:07
Ciao; grazie per le risposte, la candela è gia' una os 8: il cuscinetto che ho sostituito è un ceramico che ho preso da boca bearings, non ho cambiato pero' quello anteriore.
Provero' a sostituire i tubetti, anche se ho smontato il tutto ed ho provato la pressione soffiandoci da una parte e chiudendo l'altro capo, ma tutto tiene bene.
P.S. la testa originale ha una guarnizione sottotesta in origine ? e di che spessore ?
Lo chiedo perche ' il motore l'ho preso usato.
Ciao,
Roberto
veltro10 07 settembre 09 00:07
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 1704094)
Ciao,
Roberto
Il fatto che già ci sia una OS8 non vuol dire che non sia arrivata. Ti consiglio di provare a cambiarla e di mettere il rasamento sottotesta originale OS al motore. E' venduto assieme alla guarnizione carter.
esempio:
Gasket Set OS 50SX-H - World-of-Heli
veltro10 07 settembre 09 00:09
Volevo aggiungere che per cuscinetto di banco posteriore su un OS 50 Hyper basta un normalissimo cuscinetto SKF da 10 euro, senza andare sui costosi ceramici. Quello anteriore se gira senza grattare non serve cambiarlo. In genere si rovinano quelli posteriori.
stravanato 07 settembre 09 09:42
Ciao;
La candela è nuova; l'ho sostituita io, provero' con la cool power al 30% per vedere che succede..
Ciaux
stravanato 07 settembre 09 23:39
Ciau,
Provato con la cool power al 30% il motore gire che è un piacere; nessuno stop e carter decisamente freddo rispetto a prima..
Ciao,
Roberto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
