-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   problemi G51 ST elicottero DeA (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/123748-problemi-g51-st-elicottero-dea.html)
veltro10 16 luglio 09 12:50
Originalmente inviato da pegaso3796 (Messaggio 1646141)
UNA DOMANDA SPECIFICA X VELTRO 10
Senza nulla togliere agli altri eventuali conoscitori, volevo chiederti considerato il tuo trascorso non che attuale impiego:
gli ATR/42 come i C/130 o tutti gli aerei con più di un motore, la rotazione di questi e speculare o girano tutti in un senso? non sono sicuro, ma per logica penso dovrebbero essere rotazione contrapposta, mi puoi confermare Grazie Ciao pegaso 3796
girano dalla stessa parte. Costa molto meno avere un tipo solo di motore anzichè due motori diversi. (leggi manutenzione ricambi etc.)
Alcuni aerei più piccoli hanno eliche che girano in sensi opposti, ma sono pochi rispetto al totale.
Il P factor su aerei di una certa dimensione è trascurabile, mentre su aerei piccoli e potenti si fa sentire di più.
veltro10 16 luglio 09 12:55
Originalmente inviato da pegaso3796 (Messaggio 1645710)
Forse viene fuori un grosso problema, non prendiamo in considerazione un eventuale impiego su elicotteri altrimenti non ne andremmo fuori, la mia domanda specifica e: cosa bisogna modificare o cambiare, per far si che lo stesso motore anziché rotazione sinistrorsa sia destrorsa tutto qui, al di là di quello che potrebbe essere un eventuale impiego.
Per quello che è la mia esperienza basta avviarlo destrorso. Gira uguale anche se credo che debba essere modificato l'albero, o meglio l'apertura che fa passare la miscela dal carburatore al carter. (se si parla di motori glow). Appena posso controllo una cosa e poi ti faccio sapere. Voglio vedere la posizione oraria dell'apertura sull'albero rispetto al piede di biella. Se è simmetrica allora basterebbe avviare destrorso e basta.
Diverso è il discorso per motori a benzina in cui c'è il problema dell'anticipo dell'accensione candela. Tutto un'altro business!!
pegaso3796 16 luglio 09 13:06
Originalmente inviato da veltro10 (Messaggio 1646441)
Ok! ho imparato un'altra cosa, ero convinto che, non sono certo, per ragioni di flusso dell'aria se girassero tutti allo steso verso l'aeromobile tenderebbe a spostarsi nello steso verso di rotazione. grazie dell'info e.. alle prossime Pegaso 3796
pegaso3796 16 luglio 09 13:15
Originalmente inviato da veltro10 (Messaggio 1646447)
Credo! e qui vorrei una conferma, essendo che l'apertura della presa di carburante e, diciamo tra gli 80 e i 90° per ottenere il senso contrario basterebbe riprogettare l'albero creando quell'apertura tra i 90 e 100°, cioè speculare a quello esistente può essere? posso anche sbagliare.
Ciao Pegaso 3796
pegaso3796 16 luglio 09 14:04
Scusa veltro! ho verificato l'apertura sull'albero, e circa da 45 a 90°, per ottenere una rotazione destrorsa basterebbe fare un albero con apertura 90 a 135°. e cioè speculare o sbaglio, dimmi se fattibile. Ciao Pegaso3796
Poldo111850 16 luglio 09 16:43
Pegaso, vedo che il dilemma ti tormenta, voglio darti un aiuto, c'è un utente qui sul barone che si costruisce i motori per i modelli da solo, prova a contattarlo, magari può esserti d'aiuto il nick è 2M86.
Se non ricordo male anche Radial Engines.
pegaso3796 16 luglio 09 18:28
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1646866)
Oddio! non è che no dormo la notte per questo problema, e solo un passa tempo, anche io molte cose me li faccio da solo, l'albero motore per esempio non avrei problemi a ricostruire anche se per sicurezza bisognerebbe fare anche il filetto sinistro, basta sapere il tipo di acciaio se è un c10 o c20 o altro ancora, non tenendo conto che quelli originali dovrebbero essere forgiati.
Ciao pegaso 3796
pegaso3796 19 luglio 09 13:02
Provate a dare un'occhiata a questo video.
YouTube - DSCN1006
Pegaso 3796
Poldo111850 19 luglio 09 15:43
Originalmente inviato da pegaso3796 (Messaggio 1650026)
YouTube - DSCN1006
Pegaso 3796
E' un motore in moto, anche se al contrario, non si sente accelerare, non si sente al minimo nè al massimo, insomma non si capisce se il motore potrebbe funzionare regolarmente su un modello.
eli2009 19 luglio 09 15:55
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1650119)
effettivamente...quoto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
