cosa hai fatto esattamente, ora col GY401 stai pilotando in analogico, o in digitale? che io sappia, l'unica differenza è che in analogico la frequenza dei comandi impartiti è molto bassa (50 hertz se ben ricordo, e non regolabile) mentre in digitale è impostabile, ma su frequenze tutte molto più elevate.. se è valido questo assunto, evidentemente stavi pilotando il servo con un refresh rate sbagliato, o troppo basso (quindi non era tanto il servo lento ad eseguire gli ordini, ma gli ordini lenti a pervenirgli) o troppo alto (quindi magari scartava un comando ogni 2 o anche peggio) |
Con quali gyro hai avuto problemi? Non conosco giroscopio dove non puoi settare il tipo di servo! Se usi un servo analogico con un gyro settato su digitale rischi di mandare in fumo il servo! |
Quoto. Ma poi, si è capito di che servo si tratta ? :unsure: |
Come scritto sopra. Non si verifica con un determinato servo o giroscopio. Il problema è nell'acquisto di molti servi che non corrispondono ai valori dichiarati per cui cercare di capire come poterli sfruttare lo stesso con qualche trucchetto tipo allontanare la posizione dell'uniball rispetto all'asse del servo che però abbiamo visto che non funziona mai anche con servi sovradimensionati in coppia. Quindi capirne il perché. Era questa la mia domanda. Cambiare la frequenza dei gyro moderni non porta alcuna variazione, tranne sul gy401 tramite switch e delay. Riassumendo : tutti i servi non di marca che ho testato in un elicottero 450 che sono lenti anche se la dichiarazione di fabbrica dice il contrario e provocano lente oscillazioni in coda con giroscopi come assan, futaba e altri smm, a prescindere dalla impostazione della sensibilità o della frequenza non hanno mai funzionato bene. Ora, gli stessi servi collegati al vecchio futaba gy401 in modalità analogico hanno funzionato meravigliosamente. |
ma perchè variare la posizione dell'uniball dal fulcro della squadretta del servo di coda ? La distanza consigliata è specificata sul manuale del modellino e andrebbe rispettata... Inoltre, si rischia di non avere più le corrette geometrie: personalmente faccio in modo da avere squadretta servo e leveraggio di coda a 90, e ad avere il rinvio perfettamente in linea con il tubo di coda per tutta la sua lunghezza. andando a spostare l'uniball, la correttezza di queste geometrie non è piu soddisfatta. :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28. |
