Micro servo ultraveloce. Quale? Sono alla ricerca di un servo sub micro per la coda del mio walkera v120d02s. Mi serve che abbia una velocità paragonabile a quella del servo originale. Ho già acquistato un bluearrow D05010mg, un DS37, un D03018mg, ma sono tutti lenti per la coda che oscilla e/o sbacchetta a prescindere dalle impostazioni del guadagno. Sapete se ne esiste uno? Quello walkera non si trova più. |
ciao tra i servi che tu hai menzionato , io ho trovato questo servo che dovrebbe andare bene per lo scopo. come si puo vedere ha una velocità molto più alta del tuo servo walkera che hai montato ora.... anche come coppia di stallo è molto più alta rispetto al tuo servo di coda ....... ecco il link : Micron Wings comunque al di là del servo io suppongo che sul tuo elicottero ci siano delle vibrazioni che disturbano la centralina e che si ripercuotono sulla coda ...... hai controllato che le coppie coniche della coda siano a posto senza denti usurati o rotti ? i cuscinetti della scatola di coda siano efficienti? che l'albero di coda sia diritto ? che le manine di coda si muovano senza attrito ? ma come mi dicesti hai già esperienza sopra gli elicotteri quindi non ti faccio altre domande ........ ciao |
Purtroppo quel servo ha la stesso rapporto di riduzione di tutti gli altri compreso anche il D03018mg, quindi "lento". Come al solito le specifiche cinesi non corrispondono a verità e comunque i valori sono riferiti a 4.8v 6.0v. In effetti il servo walkera è il più veloce di tutti per quelle dimensioni e il suo rapporto di riduzione è esattamente più "lungo" del doppio. Tanto è vero che era il sostituito principale sul x130. Solo il Ds76t a quanto sembra è l"unico possibile candidato, ma è più grosso e pesante. Cercherò ancora. |
Riguardo l'oscilazione, come già accennato ho controllato/sostituito tutto. Mi rimane solo che arrivino i cuscinetti. |
ciao.... io non so i rapporti di riduzione , perché non mi metto a contare tutti i denti di ogni singolo ingranaggio dentro al servo , per ricavarne il rapporto di riduzione....... ma comunque se uno analizza questo fattore in un servo , allora dovrebbe anche valutare i poli del motore del servo medesimo , per verificare quanti giri fa il motore quando viene sottoposto ad un tensione di riferimento ( per esempio a 1volt ).... a meno che tu non possegga un prova tester serio che ti permetta di calcolare il tempo di risposta riferito ad un angolo prefissato ( per esempio 60° ) , come generalmente dicono nelle specifiche generiche del servo ..... queste valutazioni comunque lasciano il tempo che trovano , infatti esse sono indicative e non assolute , causa le tolleranze elettriche ed elettroniche con le quali il servo viene costruito....... questo è solo un discorso molto teorico e di conoscenza... buoni controlli..... ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01. |
