Radio a 2.4 e video a 1.2, si può ovviare al problema delle armoniche? Ciao, quando iniziavo ho trovato un'utente del forum che per il video mi ha venduto un kit di ricevitori e una groundstation con antenna patch e omni a 1.2ghz, non conoscevo problemi reali alle frequenze.. mi ha detto solo che aveva + penetrazione se dovevo filmare in montagna.. Ora mi trovo con tutto questo kit .. e se vado a volare stupidamente nell'area a 120/130 mt il segnale video si interrompe... Le trasmittenti che ho sono queste: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking Riceventi queste: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking é che oramai ho ammucchiato 6 trasmittenti e 3 riceventi altrimenti ripassavo al 5.8.. per questo da alcune discussioni UK leggevo che potendo cambiare canale ovviavo al problema.. perlomeno diminuendolo.. ma sinceramente non ciò capito molto, mi aiutate per favore? |
normalmente qualsiasi trasmettitore irradia in antenna anche una frequenza doppia e tripla della fondamentale (più ci si allontana e più cala il segnale generato non voluto. questi segnali indesiderati sono maggiori nelle radio economiche e minori in quelle più costose dove ci sono filtri migliori. ora non ho capito bene il tuo problema perché 500 mW non sono pochi, ma non ho capito se hai problemi di portata o cosa. |
credo che la risposta sia nel titolo. non credo il 2,4 dia fastidio al 1,2 dovrebbe semmai essere il contrario. prova l'effettiva distanza fino a dove ricevi il 1,2 con il 2,4 spento posizionando tx su una panchina di plastica o legno allontanandoti. informati-studia-leggi come vanno posizionate le antenne per ottenere il massimo rendimento, prova eventualmente ad usare polarizzazioni diverse per 1,2 e 2,4, al limite puoi provare ad inserire un filtro passabanda tra antenna ed rx 1,2. per ultimo dove riscontri problemi potresti avere disturbi o desensibilizzazione ambientale sul rx. possono essere varie le cause che generano malfunzionamento. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17. |
