Problema trex 450 spektrum, orange Ciao a tutti, ho un problema che non sono capace di risolvere... La configurazione è questa: Trex 450, gyro Spartan ds 760, Spektrum Dx6i e ricevente Orange. Il gyro ha 3 spinotti femmina, dove uno va il servo di coda, uno l'ho messo su RUDD nella centralina e uno su GEAR. Ho impostato sulla radio, su gyro, INH, perchè altrimenti non mi andava il servo di coda, ho fatto bene? Ora funziona ma il problema è che quando parte, più motore gli do e più la coda mi va verso sx. Trimmando al massimo dal senso opposto riesco ad alzarlo ma non è comunque un bel volo perchè poi non ho margine per girare ancora... Quando la batteria si scarica il problema diventa opposto, mi va tutto a dx (giustamente dato che il trim è tutto li)... come mai questo comportamento? Sapete dirmi dove sbaglio? |
Il post e ormai vecchio, ma ti do una risposta comunque. Sulla radio devi mettere due valori al gyro, e mai su INH. Puoi impostare tipo 70% su posizione 1 (head hold mode) e 49% su posizione 0(rate mode), oppure a contrario, dipende come ti conviene a lasciare la posizione del stick flap/gyro sulla dx6i. Quando attachi la batteria il gyro deve essere gia in head hold mode, se no non tiene la coda ferma. Poi, un spartan e un gyro professionale, devi prima di tutto impostare nel gyro la frequenza della servo di coda (cosi non la bruccia), poi devi impostare la direzione del sensor (un test col stick del rudder che fa il gyro sapere la sua posizione, cioe normal o reverse)... a la fine devi impostare la corsa del slider di coda a sinistra e a destra. E tutto viene fatto solo con un semplice pulsante. Almeno e cosi sul mio spartan quark, basta che leggi bene le istruzioni del tuo ds760 e piano capirai tutto. Ricordati che non devi mai usare i trims o subtrims con questi gyroscopi, se fai le impostazioni bene coda ti sta ferma, senza trim, anche perche il trim manda degli errori nel gyro che poi non capisce piu il punto neutro della corsa totale. Sent from my LG-4XHD using Tapatalk now Free |
Cioè ci deve essere la stessa distanza tra sinistra contro il gruppo di coda e a destra dalla parte opposta, l'Align dice che se ci sono queste condizioni i palini di coda avrannno l'inclinazione necessaria per contrastare il rotore principale e quindi con il gyro anche in Normal dovrebbe stare fermo in hovering,se tende ad andare da una parte o dall'altra devi allungare o accorciare il link dal gyro alla coda,ma senza usare i trimm della radio altrimenti perdi il punto neutro.. Spero per quel poco che ho imparato di esserti stato utile |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17. |
