Riduttore dei tensione per servo di coda. Ciau, dovrei alimentare l'elettronica di un eli a 6 volts, ma in coda devo mettere un bls 251 futaba che notoriamente va solo a 4,8 volts; Datemi un consiglio riguardo un adeguato riduttore di tensione da applicarci, e sopratutto come si chiamano in inglese ? non riesco a fare un'adeguata ricerca sul gugol.. cia, |
é questo Ely Shop |
Metti 2 diodi in serie sul positivo di una prolunghina e risolvi a costo pressochè nullo. Per assurdo, anche sul cavetto stesso del servo. Se hai bisogno di maggiori dettagli chiedi! |
bls 251 a 6v |
ciau, R. |
Diodi: 1N4001 fino a 1N4007 van bene, introducono una caduta di tensione di 0,6 V ogni diodo. 2 in serie quindi. Prendi il cavetto del servo, separa i 3 fili dove ritieni opportuno, taglia il rosso centrale, saldagli, dal lato collegato al connettore, il terminale del diodo SENZA la fascia, a quello libero con la fascia saldi il terminale del secondo diodo SENZA fascia, il terminale restante lo saldi al filo rosso che va al servo. Se non vuoi intervenire sul cavetto diodo ma su una prolunghina, infili la prolunghina al servo e segui le stesse istruzioni per individuare il verso dei diodi. Si potrebbe parlare di anodo e catodo, relativo schemino ma dal cell non riesco. Spero tu capisca la spiegazione "pratica". |
Credo di aver capito, eventualmente ti ricontatto. Lo montero' su una prolunga, cosi posso togliere i diodi quando non servono. ti ringrazio, Roberto. |
0,6v con servo fermo, appena chiede corrente, i volt scendono ancora.. io con 2 diodi in serie avevo il servo che non lavorava bene.. uno basta (come sugli stepdown venduti) |
Le mie (lontanissime) reminescenze scolastiche riferiscono di una caduta fissa di V. Concordo senz'altro sull'utilizzo di un solo diodo, considerando che lo si può utilizzare a 6V nel caso specifico. Oltre alla teoria, il vecchio tester ice a lancetta sarebbe utile a vedere ev. Cali di tensione. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46. |
