-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   giro 401 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/98702-giro-401-a.html)
michelottero 13 agosto 08 00:04
Originalmente inviato da belmoretto65 (Messaggio 1060404)
Grazie appena posso provero ciao..........................
Cmq sulla T12 x regolare la velocita' del servo di coda ( rud ) devi andare su MODEL MENU e su AFR.:)
Ciao.
Mikele.:approved:
Eminem 13 agosto 08 00:19
Sezione principianti... grazie:wink:
Tommystre 13 agosto 08 10:47
Originalmente inviato da BlackSheep (Messaggio 1059832)
Io ho appena comprato il Gyro 401....sapete dirmi qualcosa di piu su questo tanto nominato gyro?
sui settaggi da fare appena montato sull'ely ecc?
Se ti può servire ho fatto questo:
http://www.roccotommaso.it/Regolazio...aba%20401_.pdf
belmoretto65 14 agosto 08 00:39
401
Grazie a tutti a me serve qualsiasi consiglio........su arf o provato ma se riduco la corsa si rallenta anche il servo quando muovo lo stik ma quando muovo l'eli a desta e sinisra sembra che vada bene o sbaglio??
michelottero 14 agosto 08 01:04
Grazie x la disponibilita, ma volevo avere almeno 2 velocita tenendo lo stik in fondo
Ragazzi mi serve un'aiuto,volevo sapere se e possibile ridurre la corsa del servo di coda in avcs sensa che il servo rallenti...
Non ho ancora capito se ti serve regolare la corsa o la velocita' di piroetta ?:blink:
Ciao.
Mikele.:approved:
belmoretto65 14 agosto 08 23:32
401
Il problema e la corsa del servo,come tocco lo stik il servo ha una risposta troppo repentina e guasi inguidabile e se diminuisco con al curva arf li servo rallenta..........
MisterX 21 agosto 08 21:35
Originalmente inviato da belmoretto65 (Messaggio 1062655)
Allora mi sa che devi usare gli espononziali (se ho capito bene)
pessottino 22 agosto 08 11:32
scusa non vorrei dire una ca.... ma se hai ridotto la corsa sul giro vuol dire che hai margine per lavorare diversamente....potresti collegare l'asta di comando sul servo di coda in un buco più in basso...o anche due(importante è che poi la coda con la regolazione di escursione sul giro al massiomo ti arrivi a battuta)....dovresti avere una risposta più dolce.........spero di essermi spiegato....ciao
BlackSheep 22 agosto 08 11:37
Originalmente inviato da Tommystre (Messaggio 1060704)
spettacolo!!
Grazie mille!! :D:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
