-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   problema coda raptor 50 IN 3D (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/85175-problema-coda-raptor-50-3d.html)
erapox 30 marzo 08 21:21
Ciao. Sono nuovo sul forum. Ho il problema ke quando l'ely va sotto sforzo, anke facendo una serie di ribaltamenti continui, l'ely mi scende di giri e la coda si gira paurosamente! monto un motore os con testa blu carburato bene ,con miscela rapicon 30% e con gy logitec 6100 con suo servo. se c'è qualcuno ke può aiutarmi, vi ringrazio.
stratus77 30 marzo 08 21:32
ciao,se e' per la coda il problema penso sia il calo esagerato dei giri,se invece parli del motore potrebbe essere che non gli dai il tempo di riprendersi(lo stressi tropo)dallo sforzo,e' sempre un 50.ciao
flash70 31 marzo 08 18:30
Originalmente inviato da stratus77 (Messaggio 870381)
Secondo me neanche tu gli dai il tempo di riprendersi:icon_rofl:shutup:........lo stressi troppo:P!!!
Scusate l'off topic
erapox 31 marzo 08 19:28
Grazie x aver risposto,scusa il ritardo,ma non riuscivo a rispondere.
Io non credo che è xkè lo stresso troppo,fino a poco tempo fa andava bene.
Ho preso un motore nuovo,spero ke sia quello il problema. Non vorrei ke fosse in coincidenza da quando ho messo il bec align 2 in 1 ke da qualke anomalia al regolatore, o al gy. ciao.
stratus77 31 marzo 08 21:21
alcuni si sono lamentati veramente del bec,non ricordo su cosa pero',se comunque e' tutto uguale a prima vai ad eliminazione,i cali di giri potrebbero pero',ciao
texwiller 31 marzo 08 21:42
Originalmente inviato da erapox (Messaggio 871635)
che batteria usi per alimentare il bec.....???????controlla la tensione output del bec Align 2 in 1......
erapox 05 aprile 08 19:31
Ho scoperto ke è stato a causa del bec. Ho cambiato alimentazione ed é cambiata anche la sensibilità del gy!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
