beh io su i 3001 e dopo otto ore ca di volo non ho bruciato ancora niente.............non so se sia c... o cosa, però secondo me torniamo al solito discorso, 10 anni fa non c'erano servi digitali o giro smm e volavano lo stesso per cui.............. |
Con i gyro di oggi vedi 401 è necessario un servo dedicato altrimenti brucia...magari non subito ma brucia anche in hovering...essendo molto veloci nel rilevare spostamenti della coda i gyro continuano a dare impulsi di correzione al servo soprattutto se si usa una sensibilità di gyro alta quindi, se usi servi non nati a tale scopo li bruci...meglio un servo adeguato oggi che pale palini trave etc etc domani..... |
x mattia si ok, su questo non ho dubbi, se non accoppi bruci, ma quello che volevo dire è che l'ely anche con elettronica di base si alza lo stesso, non è che senza giro smm e digitali non riesci a farlo volare......ecco tutto, non voglio polemizzare è solo per mettere i puntini sulle i, il tuo discorso ha pieno fondamento è come mettere la li-po con un tradizionale a spazzole, un pò sprecate secondo me ecco tutto............ |
A presto. |
Che belle certe leggende metropolitane: pensare che un anno fà c'erano decine di persone che volavano con trex+gy401+hs50/55/56/81 (tutti analogici) e nessuno ha mai bruciato il servo/gyro! Il 401 lavora perfettamente con gli analogici, basta che ti assicuri che il switch relativo è nella posizione corretta (DS-off): certo, le prestazioni con un digitale veloce sarebbero senz'altro migliori, ma potrai cambiarlo in un futuro. Per i servi io sarei rimasto sui 3001: sono sempre servi da una manciata di euro, ma gli s148 sono più vecchi. Secondo me, come inizio ti basta e ti avanza: non sono un amante dello shuttle (ne ho uno fermo da mesi), ma sarà sicuramente divertente |
Ciao |
naturalmente per le acrobazie l'ho sostituito con un ottimo 9650... Comunque confermo, se sei in modalità DS OFF non ci sono rischi.. |
io non metterei a rischio un elicottero di quel valore speculando sull'elettronica!! piuttosto comprati delle pale normali (non l'ultimo modello della radix perché ce le ha il campiundalmündda3d:D ) ed investili in servi buoni che te li porti dietro per un bel po' di tempo..... chiaramente neanche un gyro 611 però del buon materiale con ottimo rapporto qualità prezzo.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36. |
