-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Settaggio volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/179581-settaggio-volo-3d.html)
Ombra 07 luglio 10 20:05
Settaggio volo 3D
Ciao a tutti, ho un T-rex 450se V2 e una radio Futaba T7C 2.4ghz.
Ho configurato tutto l'ely dassolo senza aiuti fisici di nessuno e vi dirò che volo egreggiamente. Ho impostato lo stick del gas in modo che mi aumenta i giri del motore e il passo gradualmente partendo da [-2gradi-motore spento] a [+11 gradi-motore a massima potenza]... vorrei provare a fare un minimo di 3d dato che nel simulatore son molto bravo ma non capisco quale sia l'opzione, la voce, dove bisogna agire per gli avcs.
Immagino che funzioni come se fosse un nuovo profilo, nel caso in cui si posizioni lo swich E in una preopostata posizione si cambia profilo dove ci sarà la curva del passo da -11 a +11 e il gas al 100% in qualunque posizione dello stick o mi sbaglio completamente?
Datemi qualche dritta, son abbastanza sveglio a riguardo date le ore di smanettamento che ho dovuto passare per configurare l'ely senza un manuale in italiano...
Grazie mille,
Andrea :)
geco73 08 luglio 10 01:32
allora vediamo se riesco a spiegarti io che ho la tua stessa radio,allora mettendo nel menu gyro,lo swhithc E sotto compaiono le 3 modalita di volo normal idle1 e idle2 ,che sono chiamate UP-CT-DN ORA SCEGLI UNA DI QUESTE E FAI GIRARE LA ROTELLINA DEL MENU FINCHE NN COMPARE AD ESEMPIO UP-A CHE VUOL DIRE VOLO ,NORMAL AVCS E COSI VIA PER GLI ALTRI MODI DI VOLO,IN PRATICA GIRANDO LA ROTELLINA NN RICORDO ORA IN QUALE DIREZIONE SI CAMBIA LA SENSIBILITA DEL GYRO MA SE CONTINUI A GYRARE SI PASSA IN AVCS,QUINDI CAMBI DA UP-N A UP E COSI VIA:wink:
Dredd 08 luglio 10 10:01
Nessun nuovo profilo
hai un selettore degli Idle up
tu normalmente voli in modo Normale con un paso che va da -2 a +11 e il motore che aumenta gradualmente.
Bene non devi far altro che impostare anche le curve (motore e passo) in idle up 1 in questo modo:
passo da -10 (stick gas tutto giu') a +10 (stick tutto su) avendo cura di avere 0gradi con lo stick gas al centro.
Consiglio: imposta anche un punto in comune tra le due curve sia motore che passo in modo da non avere sobbalzi o cambiamenti bruschi nel passaggio da una modalita' ad un altra.
Per il gas essendo un elettrico puoi fare una linea retta della percentuale che ti serve in base ai giri desiderati:
devi calcolare in questo modo
moltiplichi i kv del motore per il voltaggio (se usi 3 celle avrai 11v)
quello che ottieni lo dividi per il rapporto del modello (denti corona principale diviso denti pignone motore).
il risultato saranno i giri teorici al rotore principale con curva al 100%
quindi in base alle percentuale vedrai quanto hai a 95 a 90 a 80 e cosi' via e ti regoli a quanti giri lo imposti per un volo ottimale e una spinta adeguata.
Spero sia stato abbastanza chiaro
Saluti
Dredd
luigifaberi 08 luglio 10 10:17
Originalmente inviato da Dredd (Messaggio 2139945)
Saluti
Dredd
Come sempre molto chiaro e preciso
Buona giornata
Luigi
ANNAM. MARCOPTER 09 luglio 10 09:32
di solito con gyro 401 sulle hitec per entrare in avcs devi impostare minimo il 70% di sensibilità mentre con futaba su up-n devi impostare su 30/40% per l' avcs .......spero di esserti stato d'aiuto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:58.
