-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Looping senza Negativo. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/175432-looping-senza-negativo.html)
gaspare55 27 maggio 10 11:03
Salve a tutti, ho un t-rex classe 450 e mi chiedevo se e possibile fare il looping anche senza il passo negativo.
laser02 27 maggio 10 11:07
Originalmente inviato da gaspare55 (Messaggio 2083676)
Se guardi a fondo pagina e clicchi ad esempio sul primo link, ne parlano!!
Archi 27 maggio 10 12:59
Il mio primo looping l'ho fatto proprio a quel modo lì con il T-Rex 450 SE V2.
Tieni comunque presente che ci è voluta una buona velocità di ingresso e che all'uscita ha perso alcuni metri di quota, quindi è da provare stando in alto.
Ciao.
thegame24 28 maggio 10 00:06
intendi senza idle?????
Luca78 28 maggio 10 00:24
Devi prendere una velocita notevole e cercare di farlo piu in alto possibile altrimenti rischi di fare un buco in terra
laser02 28 maggio 10 00:37
Si può fare anche senza negativo, l'importante è far prendre al modello una buona velocità e farlo ad altezza ADEGUATA, quando sei quasi in rovescio inizi a portare il comando del gas in posizione che sappiamo essere + o - a zero gradi.
Lo si può fare stretto o ampio, fatto stà che si può fare anche in NORMAL e non solo in IDLE.
Poi bisogna vedere se si vuol parlare di looping o di flip!!
Comunque ecco un link dove se ne parlava....oltre a quelli a fondo pagina.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...loop-meta.html
sberla76 28 maggio 10 17:19
Ciao,
Il problema non è soltanto il passo... un loop senza passo negativo si può fare benissimo. Il problema che ti dicevo è che devi impostare un idle. Se togli passo (anche se pari a zero o leggermente positivo) e togli anche motore o lo fai sulla luna o fai un bel buco in terra.
Imposta un idle up con curva del motore piatta o leggermente a V e prendi una bella rincorsa col modello!
Saluti.
A.
Peppe001 28 maggio 10 20:53
Perchè complicarsi la vita?^_^
Enrico_ 28 maggio 10 23:05
si puo' fare velocemente come dite ma perderete un casino di quota perchè quando il modello è rovesciato il rotore vi spinge giu.. io vi consiglio almeno di configurare una modalita' di volo in modo che il gas non scenda mai a zero. Cioe' impedite pure al passo di andare in negativo ma configurate il gas in modo che non si fermi il motore. ( aquesto punto pero' perchè non settare pure il passo negativo?) buoni voli!
thegame24 29 maggio 10 01:19
Originalmente inviato da Peppe001 (Messaggio 2086120)
si puo fare tranquillamente
però sono daccordo :D:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
