-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Nuovo VBar 4.0 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/154504-nuovo-vbar-4-0-a.html)
nigel_uno 01 dicembre 09 16:16
Nuovo VBar 4.0
Ecco finalmente il nuovo VBar 4.0 con le prese per le rx satellite
Nuovo VBar 4.0 con prese per rx satellite | rc Tricks
Enjoy!!!
greg89 02 dicembre 09 15:39
Originalmente inviato da nigel_uno (Messaggio 1818270)
Enjoy!!!
che spettacolo...
chi ha spektrum o graupner.... risparmia una rx... mica male...:sbav:
flash70 02 dicembre 09 16:33
Satelliti Futaba??...............foto e info a riguardo??
alfio76 02 dicembre 09 16:38
Se apri il link, e ingrandisci la foto, si vedono 2 satelliti e si chiamano JR EA101, non credo che Futaba abbia satelliti tipo questi.
Alfio
flash70 02 dicembre 09 17:13
Originalmente inviato da alfio76 (Messaggio 1819859)
Alfio
Nel link si parla anche di nuovi satelliti Jeti e Futaba....................ma ancora mi sa che non esistono!!
greg89 02 dicembre 09 18:56
Originalmente inviato da flash70 (Messaggio 1819903)
da cosa ho capito... anche jety e futaba saranno compatibili
alfio76 02 dicembre 09 22:02
OPS scusami non avevo letto bene...
:fiu:
nigel_uno 02 dicembre 09 22:32
Originalmente inviato da flash70 (Messaggio 1819854)
Alfio
Empfänger R6007 2,4 GHz Futaba Fasst - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
Anche se in tedesco si capisce bene COME e DOVE può essere collegata! B) e costa 58,90Euro (in Europa)
A small, ultralight seven channel 2.4GHz RASST receiver for indoor and outdoor flying at ranges of up to about 300m. With serial output, ideal for controlling micro helicopters such as the TRex-250, Mini Titan, etc.
Weighs just 3.9g. A serial output at the receiver requires a special module such as the Mikado Mini-VStabi in the model, which is able to read out the signal chain and carry out the appropriate additional processing
No crystals, no frequency channel selection, and maximum possible security from same channel interference thanks to 2.4GHz FASST technology. High speed frequency hopping for best possible suppression of interference signals.
High Intermediate Frequency(I.F.) of 800MHz, making the receiver extremely resistant to “electrosmog”. Integral EASYLink button for easy binding. Can be used in seven channel mode with any FASST transmitter with six or more channels.
Specifications:
Frequency band 2.4–2.4835GHz
Frequency channels 36
Channel count 7
Channel spacing 2048kHz
Transmission system FSK
Voltage 3.3-8.5Volt
Current(mA) 40mA
Dimensions 36×21x7.7mm
Aerial length 4cm
Weight approx. 3.9g
Available in Europe in November 2009. Priced at 67,90 Euros.
alfio76 03 dicembre 09 09:54
Originalmente inviato da nigel_uno (Messaggio 1820437)
Specifications:
Channel count 7
Voltage 3.3-8.5Volt
Current(mA) 40mA
Aerial length 4cm
Weight approx. 3.9g
Pero sembrerebbe molto adatta ai piccolini e non a quelli grossi!!!! che ne dici?
Alfio
nigel_uno 03 dicembre 09 13:43
I satelliti Futaba possono essere usati anche sulle versioni precedenti del vbar (sempre con sensore in plastica) in modalità single-line....basta eseguire l'aggiornamento (gratuito) del firmware e scaricare il software per PC 4.0.20
La rx satellite si collegherà alla presa AUX del VBar......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
