gaui 200 fes se v2 .....info ragazzi...ma funziona bene per il 3d??... ciao a tutti vorrei comprare un gaui 200 fes sistema flybarless ma volevo chiedere prima di prendere un' altra bidonata come il t rex 250 che non funzionava mai......!!!!!!! neanche con modifiche ecc ...... se cè qualcuno che ci vola vorei chiedere se è un modello affidabile per maltrattamenti di ogni tipo oppure la coda ecc va a spasso come il t rex !!!he he:lol: grazie mille ripeto sistema flybarless:P lo userei con 3 celle e non 2 |
Corrallì ! Vieni qua => http://www.baronerosso.it/forum/elim...00-thread.html Che ci sta Egicar che è preparatissimo sui "Gauetti" e anche sul FES ! P.S: mi sento che domani vieni giù !! :shutup::shutup::icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
ciao coder.... io vengo giù spesso purtroppo mi faccio prendere troppo:P godo godo godo...fin quando non vengo...........giù :P:P:P:P:P hehheh davvero adesso provo a vedere il link che mi hai inserito ..ma alla fine va o non va il fesso???? anche se già pensavo che fosse piu stabile quello normale del fesso:P......non vorrei avere ancora problemi con questi micro tutto qui... |
Io ho il 200 V2 FES ma se devo darti un consiglio per fare 3D prendilo con la flybar, il FES è sensibilissimo alle vibrazioni e basta un niente affinchè su un oggetto così piccolo inizi ad andare dove vuole. Se ci fai del volato e basta devo dire che funziona benone ma se inizi a fare 3D a volte parte di lato per i fatti suoi e nel 90% delle volte non riesci a farci nulla, si schianta al suolo (normalmente con pochissimi danni per fortuna). Con 3 celle a meno di cambiare pignone non lo userei, di spinta ne ha già da vendere se usato a 2 (imparagonabile al rexino). Il GU365 non mi ha sddisfatto molto, tanto che ora l'ho flybarizzato, probabilmente è ottimo nelle riproduzioni a 4/5 pale ma nel 3D in un heli così piccolo mi ha dato più problemi che altro. Ciao. Alberto |
ciao albero. grazie del consiglio mi prendeva molto l idea del sistema flybarless io lo vorrei cattivo senza problemi alla coda come ho avuto sul t rex 250 una vera caga....., tu lo usi molto cattivo e ti tiene tranquillamente la coda?? un amico mi ha suggerito il servo 42o per la coda tu che giro usi?? ripeto non vorrei aver problema che con troppo passo la coda non tiene ecc ecc che mi girano i coglions:lol::lol::lol: grazie ancora |
Però la versione FES non l'ho mai provata quindi...non ti so dire! Chiedi sul topic, ci sta Egicar che ce l'ha la FES. Ed è molto molto bravo ! |
ok albert, ma egicar mi sembra non ci fà 3d o sbaglio ??? io comunque lo userei con le batterie da 3s:wink: |
Come gyro oltre all'originale del fes ho provato il 240 e proprio oggi mi è arrivato il 210 che se faccio in tempo a montare vorrei provare domani. Aggiungo che come stabilità il FES quando tarato è notevole, sembra di guidare un 450 e nel volato ripeto va benissimo, ma il vederlo partire per i fatti sui in alcune manovre più spinte mi ha dato i nervi, tanto che oltre ad averlo flybarizzato sto meditando di vendere il GU365 che se montato in riproduzioni a più pale è ottimo ma almeno nel mio caso nel 3D mi ha davvero deluso. Come servi ho montato gli hyperio digitali e sono davvero una bomba. La batteria da tre celle ripeto che a mio avviso è solo peso in più (capisco che se avevi il rex quelle già ce le hai ma delle 2 celle buone costano davvero poco). Ciao. Alberto |
Ma che trex c'avevi :mellow: |
una bomba servi hiperion?? quali hai messo??:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21. |
