-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Testato Align GP 750+DS 520 su Protos (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/123745-testato-align-gp-750-ds-520-su-protos.html)
GigiX 09 marzo 09 09:38
Originalmente inviato da Tommyxx (Messaggio 1397125)
spartan con servo jr 8900,come va ?
Va alla grande. Come anche con un 9256 o bls251.
MIKYCIANCIO 09 marzo 09 16:09
align 750 +logictech 6100
Originalmente inviato da gughi76 (Messaggio 1396593)
restate sullo spartan migliore
il gp non supporta il servo logitek6100
:rolleyes:
ieri splendida giornata...ho provato il t rex 500 esp con gyro align gp750 con servo logictech 6100 ....devo dire che questa volta l'align ha fatto centro modello e gyro spettacolari,nonostate il vento dopo un po' di variazioni di set. il risultato mi ha sorpreso...coda bloccata in ogni condizione di volo...
m.rik 10 marzo 09 01:18
Tornando al titolo del 3ad:
"GP 750+DS 520"
Guarda caso, visto che a Verona, mi sono preso il TREX250 super combo dove tra il resto sono presenti entrambi, tornato a casa sono andato a leggermi tutto ieri sera RR per documentarmi.
Il GP750 è considerato un'ottimo gyro.
Il DS520 è considerato un pessimo servo.
Mi era stato detto anche in fiera, e su RR in molti dicono la stessa cosa.
NB: questo non solo relativamente al TREX250 !
Vi potrò confermare o meno solo dopo averci fatto un pò di voli (in salotto).
Fabrizio872 10 marzo 09 18:40
Originalmente inviato da m.rik (Messaggio 1399331)
"GP 750+DS 520"
Mah, se non inizierà a fare scherzi più avanti per ora si sta comportando più che bene:wink: intanto mi tocco:D
MrLupin 11 marzo 09 14:43
"GP 750+DS 520"
Cioè, fatemi capire:
questo servo lo avete montato sia sul t-rex 250 sia sul prots 500???:o:
Adesso o è troppo piccolo per il protos o è troppo grande per il 250!!^_^
corallini1 11 marzo 09 15:05
provato su t rex 450 superiore del 401 e di molto, mi sono trovato benissimo , ma poki giorni fà ho provato con +12 -12 e in certe condizioni sotto forte sforzo la coda ha staccato!!!! ora vedo se il problema è stato causato dalla batteria molto sotto sforzo e non nuova a creare questo problema,batteria con diversi cicli e anche sentendo lo sforzo ad orecchio si capiva che la batteria non ce la faceva molto, sono stato contentissimo dell acquisto fino a poki giorni fà ...ora vediamo speriamo non sia una limitazione del giro....:wink: non credo comunque , voi che ne dite??? potrebbe essere stata la batteria non molto performante e con diversi cicli a far perdere giri al rotore e di conseguenza la coda ha staccato ?????????? secondo voi è questo il problema??? grazie mille
non avevo dietro le altre batterie nuove che domani proverò e vi saprò dire:wink:
MrLupin 11 marzo 09 15:21
Originalmente inviato da corallini1 (Messaggio 1401842)
Ciao Corallini,
Cosa intendi per la coda ha staccato?
In quali manovre questo nuovo giro ti sembra migliore del 401!
corallini1 11 marzo 09 17:49
in quasi tutte le manovre...quelle che mi limito a fare e non bene comunque si vede anche nel volato normale la differenza... per notarla io ....la senti proprio che confronto al 401 è diverseo molto meglio,. comunque mi ha staccato la coda nel senso che non ha tenuto la coda mentre facevo un conetto fatto male:wink: poi quando ho sollecitato con elicottero capovolto e ho dato tutto passo negativo ecco un paio di volte me lo ha fatto, comunque domani provo con batterie molto piu nuove e vediamo se me lo fà ancora!!! sai non sono una cima faccio qualche conetto qualche retro tic toc fatto non bene ecc:(
gp 750 decisamente migliore del 401 e si nota!!!
volevo prendere lo spartan ...ma poi vedendo il semplicissimo settaggio del gp 750 ho preso quello ora ne ho due , uno lo metterò sul protos a giorni appena lo prenderò he he e vedremo...
pessottino 11 marzo 09 18:08
Originalmente inviato da corallini1 (Messaggio 1402116)
cusate....mi spiegate dove sono tutti questi problemi di settaggio dello spartan....grazie
dinodog 11 marzo 09 18:59
Alla fine della discussione ho capito che il giro align gp750 è ottimo ma il servo abbinato? il ds520 per capirci come va? è all'altezza? Può andare bene per la coda di un 500?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:31.
