-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   CSM Carbsmart.Perplassità. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/119824-csm-carbsmart-perplassita.html)
Free064 03 febbraio 09 20:11
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1341420)
Oh grande Guru, relax please, tu pensi le tue e io le mie, ognuno spara quello che vuole, ma senza dire all'altro quello che deve o non deve sparare :wink:
Ciao Poldo111850, scusami ma non volevo assolutamente essere ne offensivo che altro... volevo solo dirti che se uno vuole usare l'eli per fare 3D e vuole ottenere il massimo deve guardare proprio tutto soprattutto sul peso. Credimi ho degli amici negli USA che fanno cose esasperate e gli ho visto fare delle cose (riguardo al peso) incredibili... e all'inizio ormai quasi 4 anni fa' avevo le tue stesse convinzioni ed esclamazioni. Oggi che provo e mi difendo un po' sul 3D le capisco tutte e le "sento" anche sotto i pollici... non devi prendermi così, la mia voleva essere una piccola precisazione, poi come hai visto l'ho provato e montato anch'io e va molto bene il carb-smart ed è sicuramente da consigliare a chi non ha bisogno di esasperare il peso.
Ti faccio ancora un esempio perchè credo che anche questo tu non lo sai... i pattini del carrello in genere hanno quattro punti di fissaggio tramite dei grani... chi fa 3D non monterà mai i grani relativi al fissaggio del pattino posteriore perchè si evitano molte rotture in manovre quale il touches and go.
Quando circa 3 anni fa' me lo dissero pensai che erano caz...e oggi ne ho risparmiati di carrelli...
Ciao di nuovo... e credimi non voleva essere un arroganza o presunzione la mia.
No :hail:Vision, No Party
texwiller 03 febbraio 09 20:46
....ma che succede se il sensore del carbsmart si scolla dalle alette del motore durante il volo.......????........:(
Poldo111850 03 febbraio 09 20:58
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 1341546)
Cosa abbastanza improbabile, e comunque anche ipotizzando ciò, basta fissare il cavo sensore anche su un'altro punto , e il problema non sussiste :wink:
texwiller 03 febbraio 09 21:01
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1341584)
...scusa ma non ho capito!!!quale altro punto mentre stai volando??:fiu:
Poldo111850 03 febbraio 09 21:03
Originalmente inviato da Free064 (Messaggio 1341482)
Ok, non ci sono problemi, però scrivendo devi stare attento al tono oltre che alle parole, già è difficile capirsi, e fraintendersi ci vuole un'attimo.
Tornando al discorso, capisco ciò che vuoi dire, e non mi sento di darti torto riguardo al peso dei vari gadget installati sul modello, sicuramente non è un problema che mi riguarda poichè non faccio 3D :wink:
Poldo111850 03 febbraio 09 21:05
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 1341597)
:icon_roflNon mentre stai volando!
Il filo devi fissarlo prima di volare, ad esempio con una fascetta al telaio ^_^
P.s rileggendo la domanda penso di non aver capito quello che veramente intendevi dire, se si scolla il sensore il carbsmart và a smagrire, ma se succede una volta non dovrebbe crearti problemi, ipotizzando il peggio d'estate con 30 gradi nell'aria, il motore surriscalda e rischi una spenta in volo, ma te ne accorgi prima dal calo di potenza..
texwiller 03 febbraio 09 21:23
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1341612)
quindi se si stacca il sensore il servo mi chiude lo spillo......magari mentre si sta eseguendo una chaos oppure un looping di 200/300 metri di diametro con tutto motore per ben che vada ho una spenta...ok e nella peggiore delle ipotesi sbiello e disintegro il modello......le perplessita' rimangono.....!!!:blink:
toratora72 03 febbraio 09 22:13
Originalmente inviato da Free064 (Messaggio 1341192)
Webra (austria),molto piu' ben fatti di Os????? :fiu: :icon_rofl Cerchiamo di non dire sciocchezze...
Ho provato il carb-smart e funziona molto bene, l'unica accortezza è di posizionare il sensore in maniera corretta e la epoxi che si usa per incollarlo bisogna mescolarla con della pasta conduttiva... oppure prendere la bicomponente per questo tipo di applicazioni e cioè il tipo termoconduttivo.
Poi, e questa volta è da registrare, sono d'accordo con luca... da non credere :shutup: l'OS ha già una buona stabilità e si finisce per aumentare solo peso e... in caso di crash altri costi e lavoro.
Sull'eli meno cose ci sono meglio è....:wink:
Tutto questo è valido ovviamente per un eli che vuole fare 3D, se poi voglio fare dei semplici volati o delle riproduzioni e/o mi diverte sperimentare a fare dei giochi con i vari accessori va bene tutto...anche questo è modellismo.
Io traggo valutazioni sui due motori solo perche' so' di cosa parlo visto che li ho entrambe.Al campo c'e' un docente di ingegneria meccanica con il quale ho discusso e studiato i due motori e gettato sentenze.Provalo e poi mi saprai ridire.
toratora72 03 febbraio 09 22:21
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 1341637)
Ora capite il perche' ho affermato che quello del multigov e' piu' evoluto.In caso di guasto o rottura del sensore torna nella posizione centrale (non prevista nel csm) e voli come se non lo avessi.Inoltre il csm a motore freddo parte chiudendo mentre l'altro aprendo tutto lo spillo.
Poldo111850 03 febbraio 09 22:35
Originalmente inviato da toratora72 (Messaggio 1341768)
Si ma qui non si parla di rottura del sensore, ma di distacco, il dispositivo crede che il sensore stia misurando la temperatura, mentre è ingannato.
Comunque ora mi viene un dubbio, come fà a regolare la carburazione in base alle variazioni di temperatura se alla partenza lo spillo è sul grasso?
Come smagrisce?
Oppure ha dei parametri in cui capisce che ad esempio a 70 gradi deve smagrire, mentre a 40 il motore è stato appena messo in moto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
