-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Vorrei farmi una CNC.... ma mi serve una CNC!! (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/91029-vorrei-farmi-una-cnc-ma-mi-serve-una-cnc.html)
Torquemada 21 maggio 08 11:08
Si, lo so, fa un po' ridere, ma il problema è proprio questo!
Sarei intenzionato a costruirmi una CNC come da istruzioni a questo link, ma è impensabile tagliare a mano i pezzi.....servirebbe proprio una CNC! Qualcuno saprebbe indicarmi a chi mi posso rivolgere in zona Milano-nord?
Eventualmente anche un centro "professionale", anche se preferirei procurarmi il materiale, portarlo ad un collega modellista da retribuire con pizza&birra....
gattodistrada 21 maggio 08 11:20
ho visto che quella che hai postato e' in legno...
secondo me, basta che vai al brico dove tagliano il legno e le parti piu' grandi le fai tagliare direttamente a loro (oppure chiedi qual'e la misura piu piccola che riescono a tagliare..)
per il resto basta una comune sega circolare con funzioni di troncatrice.. per farti gli squadri.
Torquemada 21 maggio 08 17:11
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 948654)
dici?
http://www.instructables.com/files/d...SK4.MEDIUM.jpg
Scj 21 maggio 08 21:44
non mi sembra una delle meccaniche più semplici che abbia visto....
Secondo me prova a vedere se riesci a trovare qualcosa di più semplice da fare. Per questa ci vuole veramente una CNC....
gattodistrada 22 maggio 08 09:03
in effetti questo disegno e' complicato, ne ho vistiin giro per la rete di molto piu' semplici.. ti fai quello semplice e poi ti tagli questa :D:P:icon_rofl:fiu:
protomax 22 maggio 08 11:11
Per la meccanica serve:
1 tornio
1 fresa (anche non a controllo numerico)
1 trapano
1 calibro
1 metro
alluminio Q.B.
:D-_-
Per l'elettronica:
1 saldatore
1 bromografo o stiratura basette per lo stampaggio
1 baccinella per lo sviluppo / incisione
1 manciata di componenti (ottimi i ponti fiser di cui sono stra contento fino a 4A di motori)
Stagno Q.B.
Di meccaniche ce ne sono molte in giro... ma questi piani mi paiono un po' complicati a che se molto accurati.
Piccolo OT: Non appena avro' la ProtoCNC v2 in funzione avro' disponibile in vendita la versione 1 con motori da 2.5A minebea e elettronica fiser 3Assi 4A :wink:
mac70 22 maggio 08 17:23
Ciao questa e un pò più semplice.
Torquemada 22 maggio 08 18:04
Originalmente inviato da mac70 (Messaggio 951024)
non male! hai mica anche il progetto?
mac70 23 maggio 08 01:00
Originalmente inviato da Torquemada (Messaggio 951085)
No, l'immagine l'ho estrapolata da Ebay, dove vendono il progetto, come vedi è una macchina molto lineare ed usa le guide dei cassetti, quindi anche senza proggetto potresti ricavare te le dimensioni dei singoli pezzi.-
Comunque io ed un mio amico ci stiamo facendo tagliare i pezzi da una falegnameria con la CNC per realizzare la "nostra CNC", il disegno di quest'ultima lo puoi trovare quì nel forum, io ho preso spunto da questo è l'ho ridesegnata per le nostre esigenze.-
Ti allego il file originale.-
Ciao Maurizio.-
Mach .99 23 maggio 08 14:57
dai anche un'occhiata qui, è un forum specifico CNC:
forum cnc italia
Trovi anche decine di progetti in alluminio , legno ed altro,con tanti altri consigli utili per iniziare e fare le lavorazioni del caso.
Enrico 23 maggio 08 15:51
3 Allegato/i
gattodistrada non ha detto una belinata, certamente il lavoro è doppio ma la meccanica che usi per la prima la sposti sulla seconda, così la spesa è solo per il legno.
Considera poi che con la prima ti fai le ossa, inizi a capire dove puoi migliorare ed eliminare difetti non di progetto ma di assemblaggio.
Su cnc italia c'è il dxf del mio secondo pantografo, puoi prendere spunto da quello tenendo presente che il dxf va bene per il materiale che ho usato, quindi i vari fori per i cuscinetti sono da rivedere.
Un'altro consiglio, prendi tutto il materiale che ti serve, motori barre cuscinetti, quando hai tutto prendi un progetto e lo modifichi in base al materiale.
Foto 1, primo pantografo con l'asse Y modificato per tagliare i pezzi lunghi.
Foto 2, parte dei pezzi tagliati e pronti per la verniciatura.
Foto 3, pantografo quasi finito, con il martire in compensato da 3mm a proteggere il piano.
calderaro 24 maggio 08 00:08
@ Enrico
bellissima la tua, complimenti..
Su CNC Italia non riesco a trovare dove è il tuo dxf, nopn è che sei cosi gentile da darmi qualche indicazione più precisa?
grazie!
Torquemada 24 maggio 08 01:53
cncitalia è un bellissimo sito/forum ma ha un problema (in parte ce l'ha anche baronerosso....): c'è davvero troppa roba e cercare non è così semplice, specie per i principianti. Niente male davvero la tua macchina! Complimenti!
Sembrerebbe più semplice di quella che avevo postato io all'inizio, secondo te i pezzi si riescono a tagliare a mano?
Enrico 24 maggio 08 12:02
E' vero, troppa roba ma ti assicuro che serve tutta e poi come tutti i forum basta chiedere.
guarda qui c'è qualche disegno, compreso il mio.
In giro per il forum trovi moltissime macchine, prendi spunto da una o l'altra a seconda dei macchinari che hai, puoi cercare qualcuno della tua città, vedere la sua macchina vedere in che modo lavora, non aver paura di chiedere, sono sicuro che nessuno dice di no, è anche un piacere mostrare i propri lavori.
calderaro 25 maggio 08 22:56
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 953370)
Ciao Enrico,
trovati i tuoi progetti, grazie
volevo chiederti a titolo informativo cosa riesci a fresare con la tua creatura?
tipo alluminio, compensato ecc.
Salto logicamente la balsa che penso sia naturale.
Come precisione come sei messo?
chiedo questo perchè volevo cominciare una cnc e mi piace molto il tuo progetto, ma essendo in mdf volevo capirne di più grazie
Enrico 26 maggio 08 00:08
La precisione? Sono sotto il decimo, per il compensato basta e avanza.
Non ho mai fresato l'alluminio, ma usando una velocità mm/min di 200 o 300, e un'affondo di 3/10 a passata, quindi senza sforzare la struttera puoi stare anche li sotto il decimo.
Ma come ti ho detto prima non ho mai provato e quindi rimane un mio parere del tutto discutibile.:D
gattodistrada 26 maggio 08 10:31
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 952366)
We io non dico mai belinate!!!! qualche cavolata.. ma belinate mai!! :icon_rofl:fiu:
per caso volete delle foto della mia CNC ???
calderaro 26 maggio 08 13:00
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 955237)
certo che si, inserisci link o foto!
mi stò guardando a 360gradi e tutto serve!!
gattodistrada 26 maggio 08 13:17
stasera le faccio... poi le posto.. e' tutta in alluminio.. ma l'ho comprata fatta :D con l'elettronica da riparare... ma ora va benone!! ma non l'ho ancora sfruttata solo movimenti di prova..
calderaro 27 maggio 08 17:49
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 955010)
Mi potresti dire che viti hai usato e dove le hai prese (sempre da forniture gelmini?)
e le cinghie con relative pulegge?
grazie
Enrico 27 maggio 08 22:33
1 Allegato/i
Uso viti da 12x3 con doppia chiocciola, una è fissa e quella che vedi nella foto è rigistrabile.
Uno dei problemi della doppia chiocciola è trovare la posizione giusta, ne frenata ne libera e l'altro è che un pochino di forza dei motori la perdi a causa dell'attrito delle chiocciole sulla vite.
Le cinghie e pulegge l'ho prese da una ditta di genova.
gattodistrada 28 maggio 08 08:37
chiedo scusa a tutti ma non ho ancora avuto il tempo di fare le foto... come promesso!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
