-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Aiuto DXF (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/78544-aiuto-dxf.html)
Ivan2280 28 gennaio 08 19:47
Aiuto DXF
1 Allegato/i
Ciao a tutti,sto diventando matto per capire come devo fare per ridurre le dimensioni di un progetto realizzato con autocad,in poche parole,il file che vi allego ha una lunghezza di 30cm,io vorrei portarlo a circa 26-27cm.Uso autocad,come posso fare?Grazie
P:s:si tratta di un p51 per elettronica plantraco,appena lo finisco posso postare il tutto senza problemi.
Ivan2280 28 gennaio 08 19:59
info
Precisamente vorrei ridurre il tutto di un 20%.
FaberSum 28 gennaio 08 20:04
devi tagliarlo CNC oppure lo stampi e poi lo tagli a mano?
non conosco Autocad: se dovessi fare quello di cui parli importerei il DXF in illustrator e lo ridimensionerei lì
anzi, se vuoi faccio che farlo e ti rimando il file ridimensionato!
A.
P.S. ti hi mandato un PM...
Ivan2280 28 gennaio 08 20:07
info
Grazie mille,devo tagliarlo con la cnc.Mi fai capire cortesemente come posso fare.Se cortesemente potresti ridimensionarlo in modo da testarlo te ne sarei veramente riconoscente.
Scj 28 gennaio 08 20:27
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 782267)
Non conosco Adobe illustrator ma ti assicuro che con Autocad è una fesseria astronomica. Intanto devo darti una brutta notizia (credo): la fusoliera è lunga 250 mm e non 300 come hai scritto tu.
Visto che in questo caso dovrai ingrandirlo per portarlo a 270 mm devi fare questo calcolo: 270mm/250mm=1.08 che altro non è che il fattore di scala per portare il disegno a 270 mm dai 250 attuali.
Adesso selezioni tutta la fusoliera ed in basso digiti il comando "scala" oppure "_scale" (se usi la versione in italiano) oppure "scale" (per la versione inglese) (se noti nelle barre dei comandi c'è anche un pulsante che fa la stessa cosa). Appena dai il comando autocad ti chiede di selezionare gli oggetti (se li avevi selezionati prima non te lo chiede), poi ti dice di fissare un punto base, clicca col sx dove vuoi, ma ti consiglio nei pressi della figura, poi ti chiederà il fattore di scala e lì inserisci 1.08. Per magia avrai la fusoliera lunga 270 mm.
Se invece dovevi ridurla bastava dividere la misura minore per quella maggiore ed applicare come fattore di scala il risultato ottenuto.
P.s. Comunque rivedi il disegno, il direzionale ha delle doppie linee che ti creeranno sicuramente problemi in un eventuale taglio cnc.
Ivan2280 28 gennaio 08 20:42
info
Ok grazie mille,come faccio a vedere precisamente la lunghezza della fusoliera?Per quanto rigurda la scala ci sono riuscito.
FaberSum 28 gennaio 08 20:45
Illustrator (è un programma per grafica vettoriale come CorelDraw o Freehand) non vuole proprio aprire quel file, a quanto pare - ci proverò con Rhino
ma vedo che Simone ti sta già fornendo adeguato aiuto..
Scj 28 gennaio 08 21:20
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 782331)
Per misurare la distanza ti do tutte e tre le possibilità:
1) Digiti "DIST" e segui le istruzioni a monitor
2) Vai sul menu Strumenti, Interroga, Distanza
3) Se ce l'hai, esiste anche il relativo pulsante sulla barra dei comandi.
Se noterai con il comando DIST autocad ti da 3 valori, la distanza effettiva, la lunghezza della proiezione sull'asse X e la proiezione sull' asse Y. Quella che interessa a te di solito è la distanza ma se selezioni due punti non allineati di solito si considera la proiezione sull' asse (nel tuo caso l'Y visto che la fusoliera è messa in piedi).
Prova a misurare la distanza prima e dopo aver premuto F3, se hai impostato l' OSNAP il cursore si aggancerà automaticamente ai punti salienti della figura (vertici, medi, ecc ecc) (prova il comando _DDOSNAP per vedere quali opzioni hai)
Ivan2280 29 gennaio 08 12:21
info
Grazie mille,il metodo dist sulla barra comando mi è risultato molto semplice.:lol:
il_Zott 29 gennaio 08 14:42
c'è anche il quote comunque...:wink:
Ivan2280 29 gennaio 08 15:08
info
Grazie Zott,proverò anche questo,sto imparando ad usare autocad,non è proprio semplice,ma pian pianino ci riuscirò.Fino a qualche settimana fà non ci capivoi nulla nè di cad ne di cnc,ora riesco a tagliare i primi aereomodellini.
il_Zott 29 gennaio 08 15:26
a chi lo dici... se non era per harley che mi ha dato un paio di dritte su autocad adesso stavo ancora a taglià a mano... :icon_rofl:icon_rofl
quindi ti capisco perfettamente :wink:
a questo punto ti aggiungo questo mio promemoria per il comando ALIGN
Serve a scalre tutto un disegno, o parte, in relazione a una linea di misura nota.
disegnare una linea con misura nota, dritta (con F8 la fa dritta)
inseire a numero la lunghezza e premere invio
digitare il comando ALIGN
esce fuori il comando col quadrtino e selezionare l'oggeto da scalare (area verde e poi diventa tutto tratteggiato)
selezionare il primo punto dell'oggetto da scalare e unirlo al primo punto della retta campione
selezionare il secondo punto e unirlo al secondo punto della retta campione, per il terzo punto digitare solo invio
alla domanda:
Scalare ogetti ? digitare SI e dare invio.
OGETTO SCALATO !!!!!
Scj 29 gennaio 08 15:49
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 783310)
Occhio però, nelle variabili di sitema io posso decidere che per quotare un disegno venga applicato un fattore di conversione tra misura reale e valore della quota, potrebbe quindi accadere che la quota in realtà non corrisponda alla misura reale.
Occhio soprattutto con i disegni recuperati in giro per il mondo....
icsunonove 29 gennaio 08 15:57
1 Allegato/i
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 783385)
alla domanda:
Più semplice e appropriato il comando SCALE , sottocomando Reference, gli indichi due punti qualsiasi dell'oggetto e gli dici quanto vuoi che siano effettivamente distanti ... e ti riscala tutti gli oggetti selezionati! :wink:
In allegato file ridimensionato:
Modelhobby-flight 29 gennaio 08 22:41
per aumentare o diminuire la dimesione dovreste scalare il disegno.
Esempio
da 10 deve diventare 5 cm
digita scale ( o scala IT)
seleziona con tasto destro una finsetra che contenga il disegno
poi metti il valore 0, 5 ( = 50 %)
per valore il doppio digita 2 ( 2 volte )
e poi il resto con frazioni ti trovi la giusta percentuale che ti occorre
spero possa servire
Ivan2280 30 gennaio 08 00:17
info
Grazie anche te,autocad ha un'immensità di funzioni,ci vuole un'anno per imparare ad usarlo decentemente.
Modelhobby-flight 30 gennaio 08 00:27
se avete dubbi chiedete lo uso tutti i giorni
in verita uso il flashcad ( licenziato ) per lavoro
questo converte e legge i formati autocad
forse sarebbe piu indicato per chi è alle prime armi e lo usa in modo
bidimensionale e non in 3d
Ivan2280 30 gennaio 08 09:48
info
Grazie mille della tua disponibilità,sei gentilissimo.Saluti
matrix83120 30 gennaio 08 10:05
Originalmente inviato da Scj (Messaggio 783402)
con il comando "distanza" si misurano direttamente le unità in modo da non avere problemi con fattori di scala applicati sulle quote
http://farm3.static.flickr.com/2176/...2865824d_b.jpg
ciao!
Modelhobby-flight 30 gennaio 08 15:52
Il comando scale serve per avere una diminuzione o ingradimento del disegno in 1 secondo , conoscendo il rapporto da utilizzare.
Mentre per il comando quote si conosce la misura o la si controlla mentre si disegna.
Ma mettiamo il caso che ti trovi una misura di 2.412 cm e la devi amuntera del 25% , cosa fai stai li a spostare il mouse finche non arrivi a 4,83 ?
Mentre digitando scale o prendendola dal menu , seleziona la figura, punta un inizio per scalare , digita 2 ed il gioco è fatto !
saluti
Modelhobby-flight 30 gennaio 08 15:54
oops ho sbagliato il procedimento, è faciel a farlo ma che volete ho sbagliato.
allora per aumentare del 25% , al comando scale digita 1,25 ( dove 1 è l'orginale + 25 %)
e cosi via
scusate
matrix83120 30 gennaio 08 15:58
Originalmente inviato da gcioffi (Messaggio 784962)
e cosi via
scusate
io cosi di solito ci aggiungo l'IVA:lol:
il_Zott 30 gennaio 08 16:26
ok grazie per la dritta:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
