GMFC Pro ITA Beta ecco il link Per chi lo volesse provare questo è il link che ho ottenuto dal produttore. Mi ricorda che questa è una ver è beta e quindi è sicuramente meno stabile della versione definitiva magari possiamo usare questo trend per raccogliere l' elenco dei bug riscontrati in questa ver beta per poi segnalargli al autore ovviamente questa ver come tutte le altre per chi non l' ha registrata è totalmente funzionante solo per i primi 30gg Spero presto di finire la TGA per provarla :D Questa è stata la mia domanda Est-ce que je peux Ita annoncer le link du soft aussi à mes autres amis de liste Italienne? E questa la sua risposta oui, mais c'est une version de test, donc avec peut etre plus de problemes que la version stable. E questo è il link per scaricarlo :D http://gm.cnc.free.fr/CNC/install_gmfc_pro_ita.zip Forse tra poco fara anche il dongle usb questo per persone come me che usano vari pc causa test e formattano spesso sarebbe un ottima cosa visto che ogni volta è fastidioso chiedere nuvamente il codice di sblocco. Magari chiedetelo anche voi cosi capisce che non sono l' unico ad avere queste necessita :P |
grazie del link! Per il dongle USB io sono totalmente contrario, e' di facilissima clonazione e inoltre causerebbe dei problemi di copatibilita' enormi. Io on uso Windows ma GNU / linux, e riesco comunque ad utlizzare la versione di prova di GMFC perfettamente, vedo con un tester fatto da me (in pratica dei led collegati a resistenze e connessi a porta parallela) che riesco a mandare dei segnali lo stesso alla porta parallela, pur utlizzando wine o altro software che implementa parte delle API di windows su linux. Se ora quello li' (il produttore) mi rende obbligatorio il dongle USB, per certo non riusciro' piu ad utlizzare il software su GNU / linux, dato hce l'hardware USB non funziona senza il suo rispettivo modulo del kernel ad hoc.:en_fureur Dongle = mi obbliga ad acquistare Microsoft Windos per forza (tra l'altro...io ho macchine non x86, su cui non girera' mai causa hardare Windows, ma che hanno communque la porta parallela e in output gli stessi segnali sulla porta). |
[quote=power83]grazie del link![quote=power83] Di niente finalmente dopo quasi un Anno della traduzione di Lele possiamo provato :lol: Citazione:
Be cmq io chiedevo una cosa tipo Ninon dove uno o sceglie il codice univoco per macchina come è ora o il Dongle USB non è che usare l' uno esclua l' altro:wink: Citazione:
sarebbe ottimo se fatto anche per il soft TGA :D Citazione:
O MiniATX |
Siccome io sto usando l' elettronica sperimentale PWM2001 Che non è ancora sicura al 100% prima di dare la colpa al soft Vorrei sapere se a voi funziona nella schermata gestione assi il movimento manuale tramite le frecce perche io le pigio con il mouse e non si muove niente mentre va tutto ok e faccio muovere inpostando le distanze ed ovviamente nel taglio. Grazie |
E colpa del soft, anche a me succede la stessa cosa. |
cosi man mano segnaliamo a Gilles i vari Bug trovati. |
dopo aver resuscitato un 486 DX4 100mhz sto provando la versione beta in italiano su win98 SE. Per ora senza collegarla alla mia Rustica che riposa in soffitta. :ronf: Purtroppo, a differenza della versione 2.19 che funzionava perfettamente (taglia ali compresa) prima che l'ultimo PC di scarto mi abbandonasse , questa all'avvio del programma mi da subito un bel: "Errore di caricamento del driver" Chi sa che puo essere mi faccia un fischio!:fiu: Marco Serafini Riccione (RN) |
Prova a fare install drivers e poi riavvia il pc e riprova setta la parallela in EPP se non ricordo male ma è scritto nel Help Altra cosa da segnalare qualcuno di voi a provato a interompero un taglio e riprenerlo con la ver Pro Ita? Io ho prova e si è imballato il PC :( Lo fa anche a voi ? |
A me lo riprende benissimo. Ciao Lele |
Cmq riproverò per vedere se è stato una caso sporatico o sistematico. Lele volevo chiderti una cosa se metto il mezzo passo è piu corretto dare al soft un valore della vite doppio o un valore doppio dei passi. Io credo la seconda me meglio avere conferma :D |
Io sempre messo il doppio dei passi. Per la vite al massimo devi mettere la metà, non il doppio. ciao Lele |
Ma se setto sia sulla MM2001 il mezzo passo e anche sul hardware Jumper su ponti H Fiser cosa ho 1/4 di passo :O Lele mi sai spiegare che vantaggi si ha e se convene settare il timer a 4k ansiche 2khz che è il default Intando vi do info sulla scheda USB per GMFC questa è la risposta che mi ha hato il suo distributore ufficiale segnalatomi da Gilles. Nelfratempo ho eseguito l' Upgrade a GMFC Pro :D Gilles è stato cosi gentile da darmi il codice di sblocco sia per il portatile che per il Fisso :D Cosi posso fare tutte le mie prove in tranquillita e forse posso finalmente levare il dual Boot e la partizione con win98 :P Dear Sir, The adaptator is not yet available. I will contact you soon I had definitive delivery date. We hope that will be possible in February. Best Regards L'équipe CopAéro =============================== COPAERO 66, rue de la Moriniere 79240 L'ABSIE (FRANCE) Tel: 33 5 49 95 89 03 Fax: 33 5 49 95 89 58 e-mail : info@copaero.fr RCS : B417725876 Siret : 41772587600011 N°TVA : FR11417725876 |
Salve a tutti Riguardo al programma gmfc italiano io l'o gia scaricato ma non riesco a farlo funzionare, va su errore e poi nulla:shutup: come mai mi potete aiutare a farlo funzionare grazie Ha dimendicavo come cavolo si fa ad inserire le foto sui messaggi di forum:angry: ci o provato tante volte ma niente:supercry: spero che qualcuno mi spiega ok Ciao |
Io l' ho provato su vari PC e mai dato problemi o errori Citazione:
Vai su gestione allegati ed alleghi non è che l' immagine è troppo grande prova a ridimenzionare magari a800x600 |
Ciao Savio mi dava errore in apertura non saprei comunque lo dovuto cancellare tutto e poi lo reinstallato adesso si apre finalmente in italiano pero voledo sapere se e compatibile con quello che o per lavorare, cioè voglio dire che quello in inglese lo posso cancellare oppure lo lascio li? penso che dopo un mese non funziona più quindi posso mettere la licenza di quello attuale o devo fare una nuova licenza. Fammi sapere ok Ciao |
passando dalla PE alla Pro ITA quindi sono partito direttamenter con la Pro Ita senza avere installato niente prima ma cmq credo che se non va sicurament e Gilless ti passera il nuovo codice a me lo ha fatto quando ho dovuto formattare ed ho reinstallato tutto da 0 |
Allora, a quanto ho capito Top non ha ancora acquistato la licenza, nè della versione PE nè della PRO. Se sul computer che stai usando hai installato una versione (in qualsiasi lingua) della versione PE, allora puoi installare la versione PRO in italiano e provarla per un mese; se invece hai installato già una versione PRO (in inglese o in italiano) allora devi comperare la licenza per questa versione, perchè se il mese è già passato è scaduta. Non basta disinstallarlo e reinstallarlo, al limite dovresti riformattare tutto il pc e fare una nuova installazione su un sistema pulito- La licenza costa 45 euro per la PE e 150 per la PRO. Ciao Lele P.S. Se capitassero altri errori, ricordati di specificare qual'è l'errore che ti notifica il programma quando chiedi assistenza. Naturalmente spero che tu non abbia più errori, ma non si sa mai. |
Ciao E tornato a fare l'errore appena lo apro su una finestrina mi risponde "MICROSOFT VISUAL ++ RUTIME LIBRARY RUNTNE ERROR! PROGRA:C:\PROGRAMMI\GMFCPRO3.0\GMFC.EXE R6002 - FLOATING POINT NOT LOADED" ecco quello che mi dice. Per quanto riguarda la licenza, ad essere sincero lele, io quando o aquistato la macchina da Rossi Soavi Paolo lui mi ha mandato un cd ed io lo caricato, poi non ha più finzionato allora o chiesto a lui e mi disse di aggiornare sul crak cosi o fatto, fino adesso ha funzionato ma con un poco di difficoltà, adesso vorrei mettere quello italiano quindi non so che fare mi sento imbarazzato:dunno: a questo punto come dici tu forse e meglio formattare tutto e fare tutto pulito da 0 ce una confusione enorme dentro il pc:notouch: Savio per l'allegato o tentato tante volte ma non vuole entrare aime:wall: o fatto come detto tu sfogliando lo caricato ed entra nell'elenco dopo di che lo strascinato ma niente come fare boooo! scusa l'ignoranza ma da me non mi aiuta nessuno:dunno: Aspetto vostre notizie ok ciao |
Qualcuno mi sa spiegare cosa sono le "velocità massime con accelerazioe" che figurano nel novo programma? e come si settano? Grazie |
Sinceramente che uno che ti venda una macchina ti dia come software di gestione un programma con il crack, non lo trovo un grande comportamento....non ho nulla di particolare contro la diffusione dei programmi, ma non sopporto chi guadagna dal lavoro altrui ! Scusate lo sfogo. Ciao Lele |
In win98, il driver di GMFC ha bisogno dell'l'interrupt #7 libero! Nel mio caso era occupato da una scheda audio che prontamente disattivata ha smesso di "rompere".:nono: E pensare che c'è anche scritto nell'Help!!:fiu: Marco Serafini Riccione (RN) |
Lele Ho visto che è uscita la ver 3.0.86 cosa ha di nuovo http://gm.cnc.free.fr/CNC/3.0.86/ins..._pro_en_86.zip Che differenza ha rispetto alla ver precedente? Che differenza ci sta tra MMUSB e GGC interface? Grazie:wink: |
Modelisme radiocommandé RC - acheter Carte interface GGC - Copaero |
salute a tutti. Ho un problema con GMFC. Oltre al discorso di compensare i passi persi... che faceva impazzire il driver :rolleyes: poi messo tutto a zero, per evitare problemi.... :angry:.... ora mi ritrovo a tagliare un ala costituita da 2 pannelli. Il primo pannello lo taglia bene, devo solo dare un cm in più in lunghezza per compensare il gnam gnam del polistirolo nel bordo di uscita e fino a qui ci può stare.... Il secondo pannello che è molto rastremato, non me lo taglia bene... mi sta facendo :shutup::wall::en_fureur:en_fureurparecchio!!!!!!! !! In pratica succede che le 2 facce del profilo me le taglia sfalsate e leggermente più lunghe di quanto dovrebbe!!!! Ho controllato nell'ordine: 1- dimensioni della tavola; 2- avanzamenti degli assi; 3- ho provato a mettere a zero il margine tra BE BU e la lastra ho riscontrato anche un errore se faccio squadrare il blocco (anche da solo fa come gli pare) Gli avanzamanti sono corretti, non ci dovrebbe essere perdita di passi... E' colpa del PC? A volte mi va pure in crash, riavviandosi; si tratta di un vecchio pc di recupero, adeguatamente formattato e che non ha nulla sopra tranne GMFC. CHIEDO LUMI |
Ciao |
Ritiro quanto scritto. Da buon somaro avevo sbagliato a settare la macchina... o meglio... il verso! nel senso che guardandola di fronte il blocco deve stare verso l'operatore e non dietro. Avevo impostato troppi "reverse" nei motori il software dava i numeri. Ora ho risolto, fa dei tagli belli belli... e pensare che fino a poco tempo fa non sapevo nemmeno cosa fosse una cnc :uhm: |
Giorno a Tutti Lele una domanda ma non vedo piu versioni Ita di GMFC :( Noto che ultima stabile è la 3.91 ma solo EN :( Last stable version: 3.91 Non puoi sentire GMFC per tradurre questa ultima versione stabile ? Visto che ora fanno solo Inglese Francese e Tedesco è un peccato non averla Ita Uno dei motivi del mio acquisto della Pro fu proprio che era Ita :wink: Grazie |
Data: Mercoledì 29 luglio 2015, 08:17 Dear Savio, There is no more italian version because there is no one to translate it anymore... Dato che non ho ricevuto risposte ho chiesto a Gilles e come da sua risposta su diche che attualmente non ha nessun Italiano che gli da una mano per tradurre Forse il Buon Lele è incasinato in questo periodo nessun altro connazionale che sa un po di Francese e Italiano magari puo aiutare alla traduzione ? Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:09. |
