Nuova TGA Arduino driven 1 Allegato/i Ciao ragazzi, ho terminato di disegnare la mia nuova TGA con pezzi stampati 3D e riciclando la ferraglia della Vulcanus 3D, quindi con trapezie da 60 e 40cm, arduino mega + ramps, nema 17 ecc ecc Ora (a parte poroblemi col pc portatile che ha schiantato l' ennesimo hard disk) vorrei chiedere un paio di pareri a voi che sicuramente ne sapete più di me. 1) Vorrei alimentare il tutto con l' alimentatore della Vulcanus a 12V 30A, secondo voi la ramps con questo alimentatore riesce ad alimentare il filo caldo tramite l' uscita PWM come si farebbe con l' hotend di una stampante, oppure devo alimentare il filo esternamente con un alimentatore dedicato? 2) Gli assi Y sono costituiti da una trapezia T8 affiancata da un' albero rettificato in acciaio da 10mm con cuscinetto LM10UU per lo scorrimento, secondo voi è sufficiente un solo albero o è necessario affiancarne un secondo? |
Secondo me un secondo albero non gli farebbe male,fossi in te non ci penserei 2 volte. |
Ciao, io ho appena finito di restaurare una vecchia TGA basata ancora si simil MM2001; Ti posso dire 2 cose certe: - le guide tonde in X flettano da matti obbligando ad avere un certo gioco sui cuscinetti quindi quei motori in cima a Y li vedo male - stesso discorso su Y; 2 guide scelta obbligata domanda: il filo come pensi di tenderlo?? con le guide "sospese" le molle nn funzionano |
io ho preferito nn usare le molle ma 2 contrappesi su supporti cuscinettati Io ho barre da 13x16 lunghe 1mt e flettono parecchio; Le parti stampate vanno benissimo; Io ho anche una MPCNC 3d printed e funziona proprio bene Il prossimo step sarà passare dalla simil mm2001 ad arduino Che filo usi x il taglio?? Velocità e voltaggio?? io uso filo ni80 nicr da 0,3 e ottengo tagli decenti a 1,5mm/sec a 12,5V+- su poli da 15kg/m^3 |
Mi piacerebbe provare a sfruttare anche il pwm di arduino per il filo caldo, ma quì si va oltre alle mie competenze e devo trovare qualcuno che mi spieghi meglio. |
Però li ho Marlin.... che è tanta tanta roba :D:D |
Ciao, sarei interessato al driver di comando. Posso chiederti lumi a riguardo. Grazie |
per scaldare il filo credo che 12volt siano pochi, ma dipende dalla distanza, e dal tipo di filo che usi, e soprattutto conviene che acquisti un hot bed expansion (un mosfet di potenza) in modo da bypassare quello dulla scheda della stampante per non guastarlo. a titolo di esempio https://www.ebay.com/c/10009226618 |
Io ho risolto l'alimentazione del filo con il modulo DPS8005, imposti la corrente in base al filo e al poly e lui la tiene indipendentemente dalla lunghezza del filo. Una volta trovata la corrente giusta basta misurare il kerf e sei a posto |
Carcan puoi spiegarti meglio ? dove si può reperire questo DPS8005 ? grazie. |
Il modulo l'ho preso su eBay a 35€ |
1 Allegato/i Questo è il modulo inserito in un contenitore, serve poi un trasformatore un ponte di diodi e un condensatore elettrolitico |
Se hai un sistema di tensione del filo a molla o a contrappeso, basta mettere l'alimentazione alla fine del filo ed avrai sempre la stessa lunghezza. Sarebbe in ogni caso più utile un sistema di controllo della temperatura a valle della corrente. Il filo comunque non avrà mai la stessa temperatura su tutta la lunghezza. Sarà diverso tra dentro e fuori del polistirolo ed in corrispondenza dell'entrata nel materiale ci sono sempre problemi specie nei tagli rastremati. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15. |
