Spessore 6 mm |
Se fossi in te cercherei qualcuno che lavora con un centro di lavoro cn. Cerca un'officina meccanica / attrezzeria nella zona. Lo rifarei in Ergal 7075 che è una lega di alluminio con ottima resistenza, magari aumentando se possibile un pochino lo spessore. |
Ho scritto tornio ma alla fine ho cercato chi fa lavori con frese cnc ma lavori di poca importanza come fare il mio pezzo penso che li facciano solo modellisti o appassionati e non ne ho trovato |
Se mi fai avere il campione ed il materiale te lo faccio io volentieri |
Grazie e dove posso trovare il materiale ? Optiamo per ergal 7075 ? |
6mm non sono pochi ergal ti costa un po' di piu in alluminio classico secondo me va bene lo stesso x il materiale cerca in rete anche su ebay |
Ok dopo guardo bene |
Io ho fresa e materiali (sia ergal che alluminio )ma dovrei avere in mano il pezzo possibilmente integro perché quello rotto potrebbe essere impreciso ma se non hai uno integro si fa con quello che hai, la domanda è quanto sei disposto a spendere? |
nn ci avevo pensato..puoi saldarlo da te col durafix.Ci sono numerosi filmati che mostrano che la saldatura e' piu' robusta del pezzo originale... |
Assolutamente no ,non tiene, con il durafix puoi fare qualche brasatura (non saldatura ) ma su parti di alluminio non strutturali . |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05. |
