Laser CO2 cinese da 40w ne vale la pena? Ciao a tutti, avendo la necessità di tagliare ed incidere fogli di acrilico di spessore da 3mm o 5mm, mi rivolgo ad un negozio della mia città, non certo economico. A questo punto, siccome le mie esigenze cominciano a crescere in termini di numero di pezzi da tagliare ed incidere, volendo tagliare ed incidere io l'acrilico per risparmiare sul prodotto finale, ho fatto qualche ricerca su ebay ed ho trovato alcuni annunci di macchine per taglio ed incisione con il laser co2 da 40w, al prezzo di meno di 400€ https://www.ebay.it/itm/Taglio-ed-in...1d55%7Ciid%3A1. Leggendo le caratteristiche dicono essere indicate per il paglio, ma soprattutto per l'nicione di legno, acrilico etc. Siccome mi sembra tutto "troppo facile" chiedevo a voi se qualcuno ha avuto esperienze di queste macchine o se comunque mi può dare qualche informazione soprattutto per il taglio dell'acrilico. Ciao e grazie |
Sono ancora troppo inesperto in materia , ma ne parlavo l'altro giorno con un amico molto competente .... Lascia perdere... Una cosa buona costa molto di più... Penso almeno 4 volte tanto.... Il laser ha peculiarità e problematiche da conoscere tutte sue. Io per questo sto iniziando con la fresa, anche se per il taglio il laser sarebbe il massimo. |
Non è che chi spende dieci volte tanto lo fa perchè ha soldi da buttare...:wink: |
Buongiorno Pietrogramma, Io lavoro quotidianamente con il laser co2, ne ho usati molti di varie marche, e mi capita vista l'esperienza di fargli assistenta. Il laser in questione conosciuto come k40 è molto diffuso e ne vendono migliaia in tutto il modo. Ci sono diversi forum e gruppi di fb che ne parlano e si scambiano esperienze. Il suo più grande limite è le scarse dimensioni del piano di lavoro, tanto che spesso viene hackerato ed utilizzando gli stessi componenti ingrandito. Premesso ciò, e parlando per esperienza diretta, il suo lavoro lo fa e lo fa bene. E' indubbio che la componentistica non sia il massimo, ma alla fine svolge molto bene il suo lavoro. Tagli senza problemi il plexiglass da 5 mm e arrimi anche a 10mm di compensato. Considera però che devi assolutamente aggiungere: una pompa ad aria continua (o un compressore)per allontanare i fumi dalla lente (non la vedo nel kit), un aspiratore (mi sembra presente nel kit indicato) e un filtro (anche autocostruito) farebbe molto bene alla salute :-) ... ahinoi, molti non lo usano, ma questo è un'altro discorso. Ricordati però che molti materiali non sono adatti al taglio laser, non perchè non ci si riesca, ma perchè sviluppano vapori altamente pericolosi per la salute (diossine) nonchè corrosivi per la macchina, rovinandola in pochi minuti. |
Una macchina laser da 40-80 Watt potrebbe essere in grado di tagliare della fibra di carbonio da qualche decimo? Grazie per la risposta. Marco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27. |
