Taglio polistirolo CNC: un po' di chiarezza sull'elettronica Sto costruendo una CNC a 4 assi per il taglio del polistirolo a filo caldo. Sto cominciando ad imbastire la meccanica con dei pezzi stampati in PLA e tra qualche giorno potrei avere in mano il prototipo di una coppia di assi per vedere se può funzionare. Sto cercando di farmi una cultura in rete riguardo all'elettronica ed ai possibili software, firmware e generatori di Gcode. I motori li ho già in mano (tipo nema17) ma vorrei farmi un'idea per poter cominciare a imbastire anche il resto dell'elettronica per le prove. Andando per ordine, mi sono accorto che, per ordinare l'elettronica, devo prima decidere che sistema utilizzare. In rete ho trovato tanto materiale e mi sono fatto un sacco di idee ben confuse. Sono partito pensando di prendere il solito Arduino+ramps per creare qualcosa di simile a ciò che ho già sulla stampante e che conosco, con GRBL o altro. Tuttavia rimane da capire che firmware usare e con che cosa inviare il gcode. Strada facendo mi sono imbattuto nell'ecosistema Theremino e mi è piaciuto un sacco, anche perchè l'interfaccia ed il software per inviare il gcode sembra estremamente semplice; purtroppo Theremino mi obbligherebbe a procurarmi un vecchio laptop da dedicare alla cnc in quanto gira bene solo su Windows. La cosa che mi piacerebbe fare, ma non so ancora come, è mettere su un piccolo sistema che mi permetta di lavorare sul mio pc principale e inviare il gcode via Wifi alla cnc, sulla falsa riga di come sto attualmente facendo con la stampante attraverso Octoprint installato su una orangepi. Tra l'altro, di orangepi ne ho un paio e sono li in attesa di essere utilizzate. Altro quesito è sul software da utilizzare per generare il gcode, con un occhio di riguardo all'economicità del sistema hardware+software. Di soluzioni ho capito essercene diverse, ho bisogno più che altro di consigli per fare una scelta e approfondire in quella direzione. |
io ho scelto Devcncfoam per pilotare la taglio ali e devwing foam per generare i gcode. Devcncfoam può pilotare sia arduino mega più ramps che theremino, io sto usando arduino mega, i motori sono dei nema 17 da 200 passi 1,8 A, la gestione del filo caldo la faccio con regolazione manuale tramite scr e accensione tramitè relè controllato da arduino. |
Questa risposta me l'aspettavo perché il sito di profili me lo sono studiato anche io ed ho visto che la soluzione con i suoi software e i suoi firmware è la più comoda e offre ottime funzionalità, aggiungiamo la documentazione ed il supporto in italiano ed è tutto quel che si può cercare. Però io sto costruendo la cnc più per sfizio che per necessità; considera che la userò per un paio di ali all'anno. In quest'ottica il prezzo delle licenze non è molto giustificato. Mi piacerebbe trovare qualcosa di economico o opensource, magari accontentandomi. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Una cosa non mi è chiara: il software invia il gcode ma sull' arduino che firmware gira? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Tempo fa mi ero documentato anche io per una tga e volevo prendere questa : CobraUSB 4 assi controllo tagliapolistirolo e fresatrice CNC USB |
Se vuoi usare invece software opensource devi trovarti o scriverti un apposito firmware a 4 assi linearmente indipendenti, i piu' diffusi hanno solo 3 assi. |
Grazie per l'intervento devCad. Non sono assolutamente in grado di scrivere dei software, al massimo qualche script ma per me sarebbe già uno sforzo notevole. Preferisco affidarmi a qualcosa di esistente. Rimanendo in casa tua, relativamente alla scelta tra un arduino e un Theremino, dato che comunque è il pc che invia il gcode, non sarebbe da preferire di gran lunga il Theremino all'Arduino? Per lo meno il primo comunica nativamente via USB ed inoltre le prestazioni dovrebbero essere maggiori, o sbaglio? |
Theremino richiede una Usb ad alta velocita' perche' su quella porta comunica i dati preelaborati di motion control, mentre Arduino nel mio caso comunica una versione proprietaria di GCode, molto piu' leggera. In Arduini i calcoli di motion control li fa il firmware, non il pc. Poi per Arduino trovi schede Cnc su misura a bassissimo costo (Ramps ad esempio), mentre per Theremino o ti arrangi o usi quella originale piuttosto costosa. Comunque le caratteristiche riassuntive le trovi qui: DevCnc Foam, supported controllers |
Minestrone sei poi andato avanti con il progetto della cnc tagli-polistirolo? |
Taglio polistirolo open source |
Grazie, hai fatto bene a linkare quelle pagine. Il progetto della tagliapolistirolo è partito e non è mai stato portato più avanti del semplice acquisto del materiale. Penso che prima o poi lo riprenderò in mano. In quelle pagine ci sono un sacco di informazioni utili. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37. |
