-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Stampare ABS, cosa non capisco? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/336971-stampare-abs-cosa-non-capisco.html)
Aduken 16 marzo 15 09:53
Premetto che in PLA ho stampato kg su kg di materiale, da quadricotteri a supporti di mensole, senza problemi di robustezza o risoluzione...
Invece con l'abs ho un brutto rapporto...
Anticipo che ho il vizietto di esagerare con le temperature ed i (pochi) pezzi provati a fare in passato mi venivano esteticamente brutti... Come se erano squagliati al sole... Però erano abbastanza robusti...
Ieri ho aperto una confezione nuova, marca e-sun, colore nero.
A 245 ° vedo che esce dritto dall'estrusore, perfetto....
Metto in stampa a 30mm/s...
Stamattina guardo il risultato, esteticamente gradevole e sopratutto dritto.... Risoluzione quasi da stampa col pla...
Vado a staccare il pezzo dal piano ed alla minima forza:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...8255179cf2.jpg
Saltato in pezzo come se fosse di vetro...
Cosa sbaglio?
mafaldo 16 marzo 15 12:31
ahh, finalmente un confronto sull'abs di hobbyking!
sto avendo svariati problemi, forse non tutti risolvibili secondo me.
ora devo assentarmi ma intanto rispondi, hai aspettato che si raffreddasse il pezzo??
Aduken 16 marzo 15 12:48
A voglia... Ha finito di stampare alle 3 di notte e il pezzo l'ho staccato stamattina alle 9....:D
mafaldo 16 marzo 15 13:43
Ok, cosa hai usato per appiccicarlo sul piatto? la roba a bianca è vinavil o lacca? non è che bastava toglierlo con un taglierino a spatola?
Dimensione del foro di uscita e del layer??
L'ho provato a diverse temperature ma a 260 o 245 non sembra cambi molto. su stampe larghe mi fa effetto a banana, devo farlo andare lentamente altrimenti il problema si accentua, ma ti parlo di stampe larghe 10-12 cm e alte 7 o 8 cm. Il problema inizia a verificarsi dopo i 2cm di altezza, probabilmente per lo sbalzo termico.
Aduken 16 marzo 15 13:48
Lacca Splendor...
Per staccare i pezzi di solito ci infilo la lama del taglierino e poi la spatola, piano piano libero tutto.
Prima ho provato con un coltello a forzare tra i layer...
Si sono aperti come se fossero di burro...
Aduken 16 marzo 15 14:05
Ho provato a ristamparlo con il 3% di materiale in più e più lentamente...
Cambiato nulla se non peggiorato le cose...
I layer si sfogliano solo appoggiando la lama del coltello, e con la minima forza il pezzo si spacca...
Stasera provo con l'abs della REAL... Vediamo cosa cambia...
Anche se con l'abs e-sun blu erano venuti duri i pezzi, mentre col bianco, sempre e-sun, già a 235° sembra di estrudere crema per i piedi....
Mi scoccia perché volevo pezzi neri e bianchi da far lucidi con i vapori dell'acetone.
Ma mi sa che torno al pla e faccio prima con risultati migliori...
mafaldo 16 marzo 15 14:21
aspe, toglimi prima i dubbi.
io con lacca spendor & abs non son riuscito a tenere il pezzo giù, continuava a fare effetto banana. ma quanta ne hai messa??
sempre con abs nero non ho avuto problemi di layer che si staccano, se non con pezzi alti e di larghezza inferiore a 3-4 mm.
mi sorge il dubbio che il tuo problema sia la velocità, solo che non ho presente quanto siano 30mm al secondo, perchè mi regolo diversamente
Aduken 16 marzo 15 15:25
Originalmente inviato da mafaldo (Messaggio 4585632)
Certo che se ne metti uno schizzettino non terra' mai :lol:
E il primo layer devi farglielo calcare bene sul piano, per i pezzi lunghi...
Per la velocita', in pratica ho usato quasi la meta' di quella che uso per il PLA....e col pla per staccare i layer ci vuole mazzetta e scalpello :rolleyes:
30 mm/s sono come in questo video:
mafaldo 16 marzo 15 15:29
i primi due layer prova a farglieli fare più lenti, al 50% di quello in video, effettivamente mi si è spezzato nella stampa di un cubo di prova fatta veloce.
ziozoppobis 16 marzo 15 15:56
Se si delamina e spezza, di solito è perchè viene raffreddato troppo in fretta.
Per pezzi abbastanza grossi meglio spegnere eventuali ventole, piano riscaldato alla giusta temperatura e , avendone la possibilità, chiudere l'area di stampa per mantenere una temperatura ambiente costante.
Chiaramente anche la qualità dell'ABS usato incide molto.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:48.
