-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   CNC per taglio con LASER (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/187935-cnc-per-taglio-con-laser.html)
dario 55 28 settembre 10 15:12
Salve a tutti,
da tempo sto pensando di farmi una macchina CNC per il taglio della balsa e del compensato ed ho pensato a diversi progetti di cui due attuabili, basterebbe partire.
Ma, mi sono sempre fermato perchè in realtà non vorrei utilizzare le frese come utensile ultimo di taglio, bensì sarebbe il mio sogno applicare alla CNC un LASER.
Sarebbe sufficiente un laser per arrivare a tagliare 10 mm di compensato, non di più.
Ma, a parte quello che potrebbe essere il costo, non della macchina, ma delle singole parti necessarie per il Laser, credo che ci siano diversi problemi, anche burocratici, per possederne uno data la pericolosità.
Qualcuno ha qualche idea?
Qualcuno saprebbe eventualmente dove trovarle queste parti e a che prezzo si potrebbero trovare?
saluti
Dario
stepper 28 settembre 10 16:41
Ciao, credo che per la balsa ci può anche stare, ma 10mm di compensato sono troppi, credo che ci voglia un laser un po troppo potente per noi hobbysti :huh:
Ma chiedi, magari ricavi informazioni utili da altri utenti, ciao
greto82 30 settembre 10 22:20
Ciao, io ho una laser da 40W e ci taglio l'acrilico fino a 7mm, non ho balsa da incidere, ma credo che 10mm li tagli.
stepper 30 settembre 10 23:33
Caspiterina, 40W!!
Comunque ho un'amico che ha un laser da 60W e taglia plexiglass da 1cm di spessore, ma quando lavora il legno evita come la peste le venature perchè reagiscono in modo differente alla lavorazione.
Se ad esempio cerca di creare un pseudo 3d, la venatura viene esageratamente affondata rispetto al resto del legno e non ricordo che mi abbia mai mostrato pezzi di legno tagliati al laser :blink:
greto82 30 settembre 10 23:47
io incido le foto sul legno, ma lo taglio tranquillamente, senza nessun problema, certo bisogna sempre dosare la potenza, cambia da materiale a materiale.
stepper 01 ottobre 10 00:25
Prima o poi anch'io mi farò un laserino solo per incisioni di pochi decimi, per ora non mi resta che invidiardi ^_^
Ciao.
dario 55 01 ottobre 10 10:44
salve!
c'è chi ha una laser da 40W, chi una da 60W, ma credo che si tratti di macchine acquistate già pronte.
La mia domanda era semplice, qualcuno ha idea di dove si possa trovare il solo gruppo laser da applicare ad una CNC di propria costruzione?
E poi, cosa può essere il costo?
AleBS 02 ottobre 10 12:45
CO2 LASER ENGRAVING CUTTING MACHINE ENGRAVER/40W/ NEW su eBay.it Screen Specialty Printing, Printing Graphic Arts, Business Industrial
Questo è un buon inizio per partire, non troppo costoso e già All in one. L'unica pecca però è che funziona solo con il suo software, non puoi pilotare questa macchina con mach3 per intenderci.
greto82 02 ottobre 10 13:24
La mia è identica a quella del link, volendola costruire ti basta acquistare anche solo il tubo da 40W (perchè i moduli laser da pochi watt costano parecchio) l'alimentatore e una pompa da acquario.
Su youtube si trovano molti esempi.
E' vero che per pilotare le cinesi da 40w si può usare solo il software a corredo, ma con una piccola modifica si può usare anche mach3 o qualsiasi altro software, alcune hanno anche il plug-in per Coreldraw
dario 55 06 ottobre 10 10:10
grazie per l'ultimo messaggio Greto!
Per la pompa da acquario non c'è problema perchè ne ho già abbastanza ed inoltre il mio acquario adesso è vuoto.
Il mio problema è quello di trovare il tubo e l'alimentatore, se guardo nei siti trovo solo macchine complete e non questi componenti.
Mi aiutate concretamente a trovarli? Grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
